土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 脱色、深度处理新工艺
脱色、深度处理新工艺
发布于:2009-04-02 09:39:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
ZC-09四相多级氧化反应工艺介绍
一、适用范围
1. 难生化废水的处理;
2. 较大毒性废水的处理;
3. 需要深度处理和中水回用要求的;
4. 需要脱色要求的。
二、 工艺简介
废水首先通过集水井的收集、缓冲,经添加调整剂A和B后,使污染物分子结构适合于四相多级反应器的反应条件,然后添加药剂C,发生诱发、催化和协同效应,通过电子转移、加成反应,使大部分污染物质破链断键转化为二氧化碳、水和盐,然后再通过后反应池的进一步作用,进入沉淀池泥水分离,最后达标排放。如对回用水质要求较高,可通过进一步过滤处理,再回用于生产。
三、专利技术和设备简介
众所周知,电极电位直接决定了物质的氧化或还原能力。羟基自由基具有极高的氧化电极电位(2.80v),仅次于F(3.06v)。它是最强的氧化剂之一,它的电子亲和能力为596.3KJ,容易进攻高电子云密度点。这决定了●OH进攻具有快速性,并且通过电子转移和加成反应,能够无选择的与污水中的污染物发生反应。通过破链断键,将污染物氧化成为二氧化碳、水,部分物质直接矿化成为盐,而不会产生二次污染。
而普通产生羟基自由基的方法(如fenton试剂)对反应条件要求比较苛刻,必须是PH在5左右(添加fenton试剂后PH约为3或更低)。为能发生完全反应,必须前酸后碱进行调节。操作复杂,运行成本高,工作环境恶劣。且系统中由于Fe2+浓度高,处理后的废水可能带有颜色或者容易出现返色现象。而其它诸如紫外线或者臭氧单纯也能产生●OH,但只在水质较好的净水处理过程中用于杀菌、消毒,对于高污染负荷的污、废水需要大量的能量来维持,运行成本高且不稳定,目前还处于实验室阶段。
本反应器集固、液、气、光四相多位一体,通过控制各种反应条件(如合金催化剂、药剂浓度、反应强度、药剂添加点、反应时间等),有机糅合了诱发、催化和协同效应,通过电子转移、加成反应,破链断键,快速、高效的将废水中的污染物去除,达到净化水质、降低出水指标的目的。由于大部分污染物质被转化成为二氧化碳和水,部分物质直接矿化,产泥量大大减少。而且因为产生的污泥主要为无机物,极易脱水。
优点:
1.投资少(吨水投资400—700元),运行成本低(0.7—1.3元/m3);
2反应迅速,占地面积小;
3.污泥产量小,且极易脱水;
4.不产生二次污染;
5.工艺简单,操作方便;
全部回复(16 )
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    多谢楼主分享的信息噻。。
    2012-08-10 10:09:10
  • zyj95221
    zyj95221 板凳
    怕经不起推敲啊,要不人家早就申请诺贝奖去了!
    2012-03-15 08:34:15
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助,陶瓷滤头或替代品!
求助,陶瓷滤头或替代品!本单位一个中试项目,需要简单过流的介质简单参数如下:温度:60度介质:6%~10%的H2SO4过滤要求:过滤孔隙1~2mm无其他要求。在这样的稀酸溶液中,目前我们所知的材料无法满足需要。而且滤头需要承受的温度110℃的热空气长时间过流。能满足以上条件的,我们只想到了陶瓷材质。现寻求陶瓷滤头的供应商。或哪位可提供替代产品。谢谢大家帮忙!
