土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 糖 厂 中 水 回 用 工 艺 设 计
糖 厂 中 水 回 用 工 艺 设 计
发布于:2009-04-01 22:33:01 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
我国的甜菜糖厂主要分布在北方地区,生产期为每年气候寒冷的一、四季度,以加工冻藏原料为主,在预处理过程中,糖分流失较多,故废水中污染负荷比国外加工新鲜甜菜的污染负荷约高出3倍。而且由于环境温度的、保温投资大、生化效果不稳定的缺点使用厌氧-好氧处理方法运行起来不稳定,不彻底。要解决甜菜糖厂水污染问题,必须加强内部水循环,集中对洗滤布水等高浓度废水进行治理,而后对低浓度废水进行集中治理。主要措施如下:
①压粕水经除渣、灭菌后作为渗出用水回到渗出器中不再外排。
②更新糖厂落后的过滤设备,实现滤泥综合利用,大大减少排水中的沉淀物和悬浮物。
③冷凝水、冷却水自成系统,冷却后回用。
④改变锅炉水力卸灰方式或冲水澄清回用。
⑤煮洗蒸发罐的废酸、废碱液循环利用,排放时应排入流洗废水中合并处理。
⑥流送洗涤水循环利用,减少新水补充量。但伴随循环次数的增加,污染物会积累,因此必须对废水经物化处理后再循环利用,同时补充一定量的新鲜水。
节约用水主要在于水的重复利用上,可采用密闭的、串联的和混合的水循环系统。冷却水和冷凝水就其污染程度和水温而言,经降温后可循环利用。含固体杂质的甜菜流送洗涤水也可通过除渣、沉砂、加药混凝沉淀后回用。据有关资料显示,经严格的节约用水,并将废水作适当处理后循环利用,可将废水排出量降到1.0m3/t菜或更少。图1.2是美国已经部分采用的具有完全重复用水的典型流程。当加工周期终止时,将这个系统中剩余的水全部排放到厌氧塘,贮存约31周,BOD5由进水的3000mg/L降至50mg/L,水质达到排放标准后再排出。甚至有的工厂,塘里的水一点也不外排,到下一个生产季节时,塘水用于流送和洗涤系统,基本上实现了“零”排放。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
管道施工方案
