土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动平车轨道绝缘问题
电动平车轨道绝缘问题
发布于:2009-04-01 19:48:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
车间要做台电动平车,采用的是KPD系列低压轨道供电式电动平车,其工作原理是通过地面控制降压系统,把380V电源(三相或单相)电压降至36V的安全电压。馈电给导电轨(导电轨兼作平车的走行轨道),经平车的导电装置将低压电送至车上的升压变压器,升压至380V以拖动三相或单相电容电动机,驱动平车运行。
现在的问题是平车轨道与地面的绝缘,如果不做地面与轨道绝缘,直接浇注,做预埋铁,焊接轨道,那么由于轨道带低电压大电流,所以周围地面带电、发热,所以那样肯定不行。
谁做过类似的工作,能否给点儿意见,用什么样的绝缘材料使轨道与地面绝缘。
谢谢了!!!
全部回复(14 )
  • weibo_1478591242580
    同样情况,可否与你联系,请教一下怎么解决?
    2016-11-08 15:49:08
  • 野鹤9999
    野鹤9999 板凳
    学习了。 。
    2013-12-03 17:49:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
《工程建设标准强制性条文》--电气专业部分
《工程建设标准强制性条文》--电气专业部分 一起共享一下~~
