土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供暖改地板采暖应该注意的问题
集中供暖改地板采暖应该注意的问题
发布于:2009-04-01 16:42:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
集中供暖改地板采暖应该注意的问题
不少的集中供暖用户想改装地板采暖,以为从外网直接接入分水器,然后再将加热管盘入地面就可以了,孰不知如果在地暖安装前不考虑周到的话,会给后期使用带来大麻烦,因为这些专业问题必须由 地暖公司 来考虑、设计。为此,笔者走访了 “苹果暖通” 的李钢设计师,请他给我们介绍一下相关的知识。
1 、暖气与 地暖 供回水温度设计
暖气的供回水温度一般是 95/70 ℃,但地暖的供回水温度不能高于 60/50 ℃。如果整个小区是暖气采暖,只有某一层想改造地板采暖,为确保加热盘管使用寿命,通常做法是在供回水进户处增设板式换热器(不常用)或混水降温装置,把采暖系统高温水置换成低温水,而不是直接将地暖管与采暖供回水管道相接。
2 、户内阻力与其他热用户的阻力平衡问题
如果一个住户建筑面积 100 平方米 ,二室一厅住宅,设计水平单管串联暖气,阻力大概 1kPa 左右。但 地暖 的阻力要比暖气大很多,如果盲目在原暖气系统增设加热盘管,可能导致循环资用压力不足,热水就循环不起来,地暖系统当然也就不热了,室内温度就更难以保证。“苹果暖通”的做法是,增设混水恒温装置,通过循环泵强制循环。
如果增设混水装置时,由于难以估算原暖气片系统阻力,选择循环泵过大时有可能影响其他采暖用户。“苹果暖通”采用的是四通阀,当阻力大不能满足地暖系统,循环泵自动打开;反之,压力足够时,可以利用市政热网压力。
3 、地暖加热管设计时,应注意各环路都应该严格按照设计规范,即不宜超过 120 米 。
地暖盘管越长,阻力越大,选择循环泵时扬程越高,用电量就越大,运行费用越高,对一个住户来说是不经济的。另外,一组集分水器上的各个环路的地暖盘管长度不要相差太大,以免水力失调,造成有的环路热,有的环路不热。一般各个环路长度差不要超过 10% 。
4. 专业的地暖人员进行指导。在改造之前一定要取得相关资料,请专业的 地暖公司 进行热负荷计算及水力平衡计算。
全部回复(10 )
  • mage780705
    mage780705 沙发
    温度,阻力都不一样,最好不要这样改,否则,地暖管寿命大打折扣,阻力却比散热器系统大很多,流量也是不匹配的。
    2015-11-11 17:23:11
  • 北五
    北五 板凳
    感谢楼主!学习了谢谢!
    2015-10-26 10:29:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各位装修大虾请进:安装地暖装修大求助
各位亲亲: 我是北京大兴原生墅小区一用户,现在准备装修,也想安装地暖,但是一直没有找到合适的地暖公司,上百度去搜的那些公司我也不放心,都是通过花钱作上去的。各位姐妹们给出点注意吧,大家安装地暖的时候都是去哪找的呢?或者给推荐几家地暖公司。谢谢啦!
