土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 风力发电厂的总体布局,项目建设,经济核算
发布于:2009-04-01 10:44:01 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
风力发电场总体布局
2008-12-27 05:21:49 能动信息网
风力发电场总体布局依据:可行性研究报告、接入系统方案、土地征占用批准文件、地质勘测报告、环境影响评价报告、水土保持评价报告及国家、地方、行业有关的法律、法规等技术资料。
风力发电场总体布局设计应由以下部分组成:
1风力发电机组的布置。
2中央监控室及场区建筑物布置。
3升压站布置。
4场区集电线路布置。
5风力发电机组变电单元布置。
6中央监控通信系统布置。
7场区道路。
8其他防护功能设施(防洪、防雷、防火)。
风力发电场总体布局,应兼顾以下因素:
1应避开基本农田、林地、民居、电力线路、天然气管道等限制用地的区域。
2风力发电机组的布置应根据机组参数、场区地形与范围、风能分布方向确定,并与本场规划容量、接入系统方案相适应。
3升压站、中央监控室及场区建筑物的选址应根据风力发电机组的布置、接入系统的方案、地形、地质、交通、生产、生活和安全要素确定,不宣布置在主导风能分布的下风向或不安全区域内。
4场区集电线路的布置应根据风力发电机组的布置,升压站的位置及单回集电线路的输送距离、输送容量、安全距离确定。
5风力发电机组变电单元布置依据场区集电线路的形式而不同:采用架空线路时,该单元应靠近架空线路布置,采用直埋电缆时,该单元应靠近风力发电机组布置,并要保证其安全距离,必要时设置安全防护围栏。
6中央监控通信网络布置应根据风力发电机组的布置,中央监控室的位置及通信介质的传送距离、传送容量确定。
7场区道路应能满足设备运输、安装和运行维护的要求,并保留可进行大修与吊装的作业面。
8场区内道路、场区集电线路、中央监控通信网络、其他防护功能设施之间的布置应满足其相关规程、规范的电磁兼容水平和安全防护的要求。
中华人民共和国电力行业标准
全部回复(3 )
  • zhangyi96158
    zhangyi96158 沙发
    怎么资料这么少呀,楼主要努力补充一下了
    2009-12-15 08:50:15
  • yanyan20332033
    葛洲坝集团内蒙古风电设备制造基地一期投产
    发布时间 : 2009年05月15日     文章来源 : 中国葛洲坝集团公司
      5月15日上午8点48分,葛洲坝内蒙古风电设备有限公司厂房切割出第一块风电塔筒筒体板材。经过前期的精心准备,由葛洲坝集团机电建设有限公司投资建设的内蒙古风电设备制造基地一期工程成功试生产。
      我国风能资源丰富,现已进入大开发时期,近三年新增装机平均增长率超过70%;其中,内蒙古是我国利用风力发电最早、规模最大的省份之一。葛洲坝集团机电建设公司自2005年起进军风电设备制造市场,在宜昌建立起年产风电塔筒150套的现代化生产线,掌握了塔筒生产、检验的一整套核心技术,现已完成浙江慈溪,江苏响水、东凌,云南杨梅山等多座风电场的塔筒制造134台套,赢得了良好的市场信誉。2008年,该公司根据市场形势,在内蒙古开鲁县投资建设风电塔筒制造的专业化基地,并成立了葛洲坝内蒙古风电设备有限公司,一期工程建成后,将具备年产风电塔筒300套的生产能力,此举标志着葛洲坝集团全面进军风电市场,产业领域进一步拓展,为金结制造和机电安装主业的再次腾飞奠定了基础。
      2008年9月10日,内蒙古风电设备制造基地正式开工,经过葛洲坝建设者的共同努力,克服内蒙古地区冬季严寒、春季风沙肆虐的重重困难,经过八个月的紧张工作,完成了“三通一平”、厂房及临时生活设施建设、大型起吊设备转运安装调试、生产设备采购安装、人员招聘培训等基础性工作,具备试生产条件。目前,葛洲坝人正加紧完善厂区各类生产生活和办公设施,力争早日正式投产,满足首批产品的交货质量和工期,在内蒙古大草原树立起葛洲坝人诚信守约的良好形象。
      另据了解,在加快生产基地建设的同时,该公司积极与内蒙古地区各大风电开发商的交流沟通,加大市场开发力度,现与该地区的三大风电场签定了总计170套塔筒供货合同。
    2009-05-19 08:38:19
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教一下站内接地网的问题?
站内接地网是怎么布置的,是不是分两层?一层是一次接地网,另一层是二次接地网?一、二次接地网是不是应该分开?
