土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 故障后VD4断路器断开,但是C相竟然上下导通
发布于:2009-04-01 10:41:01 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
最近工程出了问题,10KV母分开关柜在热备状态下,事故后II段变压器跳开,I段是手动分闸,母分开关柜树脂绝缘筒烧融,断路器C相上下导通,断路器C相接触的触头盒及周边铁板烧融。A\B相正常。母排及与触头盒连接处无发热痕迹
全部回复(3 )
  • shaofuqiang1958
    可能是萝卜快了不洗泥,
    2009-04-08 22:01:08
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    询问厂家
    确认情况
    2009-04-02 10:27:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教:断路器,接触器,热继在380V下与690V额定电压下工作有什么不一样?
用于380V额定电压下的断路器,接触器,热继能用于690下吗? 要注意些什么? 要降容吗?
