土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 急问一下250W的金卤灯能照多大范围,多谢!!
发布于:2009-03-31 22:30:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
新盖一个仓库,长50M,宽15M,高4M,上有8根横梁,我准备在每根横梁中间装一盏亚明的250W金卤灯,型号为GC401a,灯罩直径为420mm,离地高度大概为3.6m,请问这样配下来照明会怎么样?
每盏灯大概能照多大的范围,多谢啦!!!
忘记说很重要的一点,仓库平时不经常用的,要是晚上用的话,也不会使用多长时间,有的时候也就几分钟,像这种情况我适合用金卤灯么?谢谢!
[ 本帖最后由 lewisk 于 2009-4-1 00:04 编辑 ]
全部回复(8 )
  • intertu
    intertu 沙发
    250W金卤灯的安装高度要大于6m.
    2009-05-11 10:46:11
  • lizijunxiaolijie
    塑料仓库不需要用防爆灯具!
    你这个空间高度用250W金卤灯,太恐怖了,灯具正下方相信会是一个很亮的光斑。如果一定要用金卤灯,你可以选用PC罩的,这样照度均匀度会好很多,眩光也会相应减少!
    我找到你说的亚明灯具的图片,也发上来大家看看,相信不会有人选这个灯具的,它的配光不适合这么低的空间使用。
    2009-05-07 10:57:07
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请指点外行!
空调送风机电源,风机盘管都用5根线吗?
