土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 高压电动机电抗器启动二次回路图
高压电动机电抗器启动二次回路图
发布于:2009-03-30 15:54:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如图,运行柜的合闸回路中,“2ZJ”接点有什么作用?3SJ取消,而只要1SJ延时将运行柜合闸可以不?
全部回复(13 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    1、没全图只能靠猜了。。2ZJ串的是断路器常闭辅助触点,又是在运行柜里,运行柜有接触器和电抗器。而楼主3楼的图纸却是控制电源柜的断路器的啊?由2JZ的位置可以估计,主电源柜合闸时2ZJ的常开触点闭合,常比触点断开;也就是说,2ZJ的常开触点可以与电抗器柜中时间继电器串了,然后延时投入短接接触器。2ZJ常闭触点也可以串接灯表示电源柜处于合闸状态。估计串这里也只能分析这两个功能了。。
    2、3SJ应该不能取消,图示中有其功能:合闸回路信号还有上面那张图电源柜的分闸指示什么的。。。
    3、取消对于启动运行来说应该没问题。
    2010-06-18 22:26:18
  • ybj5677
    ybj5677 板凳
    路过学习一下:handshake :handshake :handshake
    2010-06-18 17:45:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
在电力系统中电抗器的作用有那些
在电力系统中电抗器的作用有那些串联电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。并联电抗器用来吸收电网中的容性无功,如500kV电网中的高压电抗器,500kV变电站中的低压电抗器,都是用来吸收线路充电电容无功的;220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。2)改善长输电线路上的电压分布。3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动,同时也减轻了线路上的功率损失。4)在大机组与系统并列时,降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用单相快速重合闸。
