土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 风力发电场安全规程
风力发电场安全规程
发布于:2009-03-30 15:05:30 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
风力发电场安全规程DL796--2001
2009/01/06 08:00:15
中华人民共和国国家经济贸易委员会2001-12-26批准 2002-5-1
  前言
  本标准是根据国家经贸委电力司《关于确认1998年度电力行业标准制、修订计划项目的通知》(电力[1999]40号文)安排制定的。本标准为全文强制性标准。
  风力发电是洁净能源,发展风力发电事业是目前国内外电力事业发展趋势之一。为了规范风力发电生产,在吸收国外风力发电安全运行经验的基础上,结合我国风力发电生产实践制定本规程。
  本标准是我国首次制定关于风电场安全工作方面的行业标准。本标准充分考虑了目前已投入运行的风力发电场中的设备多为进口设备,今后必将加快风电机国产化进程的实际情况。为了对风电场安全生产全过程进行规范,本标准内容包括:风电生产工作人员基本要求、风电机安装安全措施、风电机安全运行、风电机维护检修安全措施等。在编制过程中力求使标准更全面,更具有可操作性。
  本标准由国家电力公司原水电与新能源部提出。
  本标准由沈阳东方风力发电有限公司负责起草。
  本标准主要起草人:武魁 陶福长 张源 韩明。
  本标准由国家电力公司电源建设部负责解释。
  1 范围
  本标准规定了风力发电安全生产工作内容、权限、责任及检查考虑办法。
  本标准适用于风力发电企业安全生产全部过程。
  2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
  DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分)
  DL 558—1994 电业生产事故调查规程
  DL/T 572—1995 电力变压器运行规程
  DL/T 666—1999 风力发电场运行规程
  DL/T 797—2001 风力发电场检修规程
  SD 292—1988 架空配电线路及设备运行规程
  电安全[1994]227号 关于修订《电业安全工作规程(热力和机械部分)部分条款的通知》
  3 总则
  3.1 风力发电生产必须坚持“安全第一、预防为主”方针。风电场应建立、健全风电安全生产网络,全面落实第一责任人的安全生产责任制。
  3.2 任何工作人员发现有违反本标准规定,并足以危及人身和设备安全者必须予以制止。
  3.3 风电场应按照DL/T666、DL/T797及本标准制定实施细则、工作票制度、操作票制度、交接班制度、巡回检查制度、操作监护制度、维护检修制度、消防制度等。
  3.4 工作人员对本规程每年考试一次。因故间断工作三个月以上者,必须重新学习本规程。调动到新的工作岗位人员,在开始工作前必须学习规程有关部分,并经过考试合格才能上岗。新参加工作人员必须进行三级安全教育,经考试合格后才能进入生产现场工作。外来临时工作和培训人员,在开始工作前必须向其进行必要的安全教育和培训。外来人员参观考察风电场,必须有专人陪同。
  3.5 风电场内电气设备的事故处理应按本标准所列“引用标准”中相应的标准执行。
  3.6 风电场升压站的事故处理参照DL/T572的规定处理。
  3.7 风电场内架空线路事故处理参照SD292的规定处理。
  3.8 风电场电力电缆事故处理参照有关的规定处理。
  4 风电场工作人员基本要求
  4.1 经检查鉴定,没有妨碍工作的病症。
  4.2 具备必要的机械、电气、安装知识,并掌握本标准的要求。
  4.3 熟悉风电机组的工作原理及基本结构,掌握判断一般故障的产生原因及处理方法。掌握计算机监控系统的使用方法。
  4.4 生产人员应认真学习风力发电技术,提高专业水平。风电场至少每年一次组织员工系统的专业技术培训。每年度要对员工进行专业技术考试,合格者继续上岗。
  4.5 新聘人员应有3个月实习期,实习期满后经考核合格方能上岗。实习期内不得独立工作。
  4.6 所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材使用方法。
  5 风电机安装安全措施
  5.1 风电机开始安装前,施工单位应向建设单位提交安全措施、组织措施、技术措施,经审查批准后方可开始施工。安装现场应成立安全监察机构,并设安全监督员。
  5.2 风电机安装之前应制定施工方案,施工方案应符合国家及上级安全生产规定,并报有关部门审批。
  5.3 风电机安装现场道路应平整、通畅,所有桥涵、道路能够保证各种施工车辆安全通行。
  5.4 风电机安装场地应满足吊装需要,并应有足够的零部件存放场地。
  5.5 施工现场临时用电应采取可靠的安全措施。
  5.6 施工现场应根据需要设置警示性标牌、围栏等安全设施。
  5.7 风电力安装的吊装设备,应符合DL408、DL409、电力工业部(电安生[1994]227号《电业安全工作规程》(热力和机械部分)的规定。
  5.8 安装现场应准备常用的医药用品。
  5.9 安装现场应配备对讲机。
  5.10 风电机安装之前必须先完成风电机基础验收,并清理风电机基础。
  5.11 吊装前吊装人员必须检查吊车各零部件,正确选择吊具。
  5.12 吊装前应认真检查风电机设备,防止物品坠落。
  5.13 吊装现场必须设专人指挥。指挥必须有安装工作经验,执行规定的指挥手势和信号。
  5.14 起重机械操作人员在吊装过程中负有重要责任。吊装前,吊装指挥和起重机械操作人员要共同制定吊装方案。吊装指挥应向起重机械操作人员交待清楚工作任务。
  5.15 遇有大雾、雷雨天、照明不足,指挥人员看不清各工作地点,或起重驾驶员看不见指挥人员时,不得进行起重工作。
  5.16 在起吊过程中,不得调整吊具,不得在吊臂工作范围内停留。塔上协助安装指挥及工作人员不得将头和手伸出塔筒之外。
  5.17 所有吊具调整应在地面进行。在吊绳被拉紧时,不得用手接触起吊部位,以免碰伤。
  5.18 机舱、桨叶、叶轮起吊风速不能超过安全起吊数值。安全起吊风速大小应根据风电机设备安装技术要求决定。
  5.19 起吊塔筒吊具必须齐全。起吊点要保持塔筒直立后下端处于水平位置。应有导向绳导向。
  5.20 起吊机舱时,起吊点应确保无误。在吊装中必须保证有一名工程技术人员在塔筒平台协助指挥吊车司机起吊。起吊机舱必须配备对讲机,系好导向绳。
  5.21 起吊桨叶必须保证有足够起吊设备。应有两根导向绳,导向绳长度和强度应足够。应用专用吊具,加护板。工作现场必须配备对讲机。保证现场有足够人员拉紧导向绳,保证起吊方向,避免触及其他物体。
  5.22 敷设电缆之前应认真检查电缆支架是否牢固。
  5.23 新安装风电机在正式启动前应做以下工作:
  5.23.1 测量绝缘,做好记录。
  5.23.2 相序校核,测量电压值和电压平衡性。
  5.23.3 应用力矩扳手将所有螺栓拧紧到标准力矩值。
  5.23.4 按照设备技术要求进行超速试验、飞车试验、振动试验,正常停机试验及安全停机、事故停机试验。
  5.23.5 通过现场验收,具备并网运行条件。
  5.23.6 填写风电机安装报告。
  5.24 在进行超速的飞车试验时,风速不能超过规定数值。试验之后应将风电机参数值调整到额定值。
  5.25 所有风电机试验,应有两名以上工作人员参加。
  5.26 风电机调试期间,应在控制盘、远程控制系统操作盘处挂禁止操作牌。
全部回复(6 )
  • linchew
    linchew 沙发
    非常感谢,刚好要用到
    2010-09-02 16:09:02
  • jackfei2000
    jackfei2000 板凳
    谢谢搂主的无私奉献 收益匪浅:call:
    2009-11-11 21:13:11
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
请教问题
各位大师好!在下刚步入预算行业,请教预决算送审应准备那些资料
