土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 窗同期日照分析计算
窗同期日照分析计算
发布于:2009-03-30 12:28:30 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
许多城市的规划管理部门采用满窗日照这个概念,满窗日照实际上就是窗同期日照。它是指窗口完全在建筑阴影外的时间,从概念上来说对于日照的要求苛于国家规范。因为在国家规范中从来也没出现过满窗日照这个词汇!
实际计算时,我们只能采用计算窗口各个角点的日照时间段的交集来作为满窗日照指标, 这种方法在存在着尺度小于窗口的建筑影子的场合会产生大的偏差。 好在这种情况不多见。
在实际操作时,由专门的模块帮助用户依据总平面图上建筑物添加的窗口线来自动生成立面的矩形窗口.,然后按设置的参数进行计算,计算结果标注到窗口的角点和窗口的中心部位.。也可以输入到数据库文件中.,用户可以自行编制简单的后处理程序,将不满足日照要求的窗口提取到另一个数据文件中。 如果在WORD编写的报告文档中链接入数据文件, 就可以实现自动报表的功能。
专业的建筑日照分析博客 [ http://www.hzcad.com.cn/sun/ ]
全部回复(4 )
  • ahaqhf
    ahaqhf 沙发
    又多学了一招,每天提高一点点,积累就成为财富
    2009-12-29 19:02:29
  • yongsheng.cui
    yongsheng.cui 板凳
    又多学了一招,每天提高一点点也是很不错的哦。
    2009-12-14 17:19:14
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
计算机辅助建筑日照分析的重要意义
法院在日照民事诉讼的责任认定中,作为仲裁的依据只能根据窗口实际接受的有效日照时间,间距系数不能作为依据。由于现场观察受天气条件约束,指定日期常常无法进行。因此模拟分析手段占有重要的一席。 计算机辅助日照计算中,太阳被简化为理论上的点光源,影子边界明确,所以精度可达10-5小时,而现场实际观察时,由于太阳影子边界存在着过渡区域,目察精度根本无法达到这个量级。 小区方案初期阶段必须进行快速可靠的日照分析。计算机辅助建筑日照分析可以提供多种实时交互分析手段;对于规划建筑的容积形体,计算机辅助分析提供了交互方式的优化工具-返回光线切割器,以及全自动的优化方法-容积极限遗传算法。
