土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图中的HG-32/10A是漏电保护器吧?
发布于:2009-03-30 10:46:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中的HG-32/10A是漏电保护器吧?如果断路器不合闸,则应急照明通过漏电保护器照样点亮,是吧?那么图中的断路器是其什么作用?
全部回复(10 )
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    试问一下:你们的图纸上熔断器符号都是那么标的?
    我看的熔断器符号中间好象是有根线
    一般电阻才这么标
    2009-04-06 22:44:06
  • ilfang
    ilfang 板凳
    这个按照标准应该是熔断器,看型号也是熔断器
    2009-04-06 14:08:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力柜急问,电线穿孔会产生涡流把电线烧掉么?谢谢(有多图)
前面我发了个帖子有图片,说的是空压机一启动就跳闸。主要是漏电断路器的问题,我现在决定重新做一个动力柜,把电气元件全部换掉。我本人没什么经验,柜子也是自己设计的,大家看看行不行。柜子里总共有9个塑壳式断路器,一个总的八个分的,8套接触器+热过载继电器,再外加一些微断什么的,柜子尺寸为1.9m高,1.1m宽,0.6m厚,我看过其它一些动力柜,如21,GCD等,柜子里面都是用横梁加竖梁来固定电气元件的,我觉得那样走线太乱。我现在想把所有电气元件都固定到一块铁板上,进出线的位置都提前打上整齐的孔,线全部走后面,这样前面会看的非常整洁,柜子做成前后开门式的,这样后面走线维修都很方便。
