土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 几天干活遇到问题...
几天干活遇到问题...
发布于:2009-03-29 22:26:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
0.75KW的变频器拖动一带减速箱的电机 , 电机拖动后面的滚筒运转, 电机轴与滚筒链条用的是18的齿轮, 把变频器频率调到65HZ了(不知道哪个高手设置的), 结果电机运转的也很慢..就是不管变频器的频率是多少 都一样慢 隔壁的相同的在45HZ就很快了 可以满足生产要求了...我的马达用了还不到半年...难道是马达不行?
几天把18齿的小齿轮换成28的大齿轮还是带的滚筒慢慢转...
是你怎么做...:L
全部回复(21 )
  • lnfd
    lnfd 沙发
    建议你先将所有参数恢复到出厂值再看
    2009-04-20 10:02:20
  • 郭云飞
    郭云飞 板凳
    :) :lol :handshake :time:
    2009-04-19 20:57:19
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求:关于变频器拖动3台电机产生的故障....
从变频器出来 U V W 后到3个热继电器 分别给3太电机 其中一台电机接线处 V相与地短路 结果 电极没烧 变频器报警后烧毁 热继电器跳了 总漏电开关没跳(C63A 300mA 这个漏电开关是SB选的) 结果烧了 越级跳闸的断路器为32A 郁闷死了 真实不知道怎么设计的. 也不知道为什么没漏电断路器漏电跳闸. 事后测的变频器输入 R S 相被击穿 电阻 0M欧,输出 U V相被击穿 电阻 0M欧, V相与地短路的电机没损坏.
