土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 母线槽技术数据
母线槽技术数据
发布于:2009-03-29 22:00:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
母线槽技术数据
文章来源:(镇江人才网) 阅读次数:(11) 更新时间:(2009-3-29 21:58:20)
桥架母线槽网 http://www.zjtldq.com
符合标准 IEC439-1-1982、ZBK36002-89、GB1497-85、GB7251-87
海拔m 不大于2000
环境温度℃ -5--+40(24小时内平均温度不大于+35℃)
相对湿度 +40℃时不大于50%,+20℃时不大于90%
防护等级 IP42(带附件达IP54)
安装类别 Ⅳ类
污染等级 2级
额定绝缘电压v(AC) 500
额定工作电压v(AC) 400
额定频率HZ 50--60
额定工作电流A 100 250 400 630 800 1000
电阻Rx10-6Ω/m 967 94.4 70.8 73.0 61.4 46.6
阻抗Zx10-6Ω/m 106.8 103.8 83.2 72.4 69.8 53.8
电压降 0.0432 0.0475 0.0360 0.089 0.1 0.0485
短路强度KA(峰值)t=1s 20 35 50 65 70 85
各部位温升(K) 连接端子 60 金属外壳 30 绝缘件表面 40
电强度 交流工频电压(有效值)3750V1min
绝缘电阻 相与相及外壳之间不小于20MΩ
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
KYN28&VS1(ZN63)&VD4
大家发表一下关于KYN28装VS1与VD4结构配置的区别,请教!!!
