土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿
无功补偿
发布于:2009-03-29 16:12:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我的10KV供电系统无功补偿装置高压并联电容器额定电压应取多少?我的网路电压10.5KV左右.
全部回复(6 )
  • 绿盒子
    绿盒子 沙发
    查一下设计手册吧!
    2017-03-13 21:34:13
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 板凳
    hanchunling1971 发表于 2009-6-25 16:26 10kV系统的无功补偿电容器组,单台电容器的额定电压可以是11/√3kV(配6%电抗器),12/√3kV(配12%电抗器)。 …这个应该是正解,高压侧比较复杂,一般设计院会出图的,按图纸生产会优化就行。
    2017-03-13 20:52:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于彩钢板结构仓库照明的种种问题,谢谢!
我厂新盖了一个彩钢板仓库,长度为50米,宽度为15米,高度为4.8m,顶部为尖顶结构,最高处为6.3m,东西各有一个宽4米,高度为4.5m的大门。请问像这样的一个钢结构仓库,里面的照明应该如何设计呢?使用日光灯管好还是用节能灯好?还是其它种类的好?应该用多少瓦的呢?电线用多少平方的?都需要哪些电气元件?在这里先谢谢了![ 本帖最后由 lewisk 于 2009-3-29 16:20 编辑
