正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
化疗机房的设计中要求排风管道为迷宫式结构,我不知道是怎么回事。还有因为要有放射物所以在排风管道处要进行墙体加强,应该怎么加强。谢谢了我是刚参加设计的希望大家帮帮我
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
mhjs_lq
沙发
怎么看不到你的图纸?
2011-03-20 11:02:20
loveguaimaomao
板凳
我倒觉得楼上的这位仁兄说的也对,但是,我想对应两个防烟分区的排风排烟合用的话,是不是也可以排烟排风口做在一起呢,因为两个防烟分区排烟量按最大的计算排烟量,如果其中一个防烟分区失火,另一个防烟分区的风口完全可以保持打开的状态,这个时候,每个防烟分区的排烟量按60计算,这样也未尝不可吧。所以,我觉得应该是三个或三个以上的防烟分区采取上面这位仁兄的措施,大家说呢?
2010-04-02 11:43:02
加载更多首先,要确定单层面积是多大,防烟分区如何换分的,在考虑排烟系统的设计,管道布置、排烟口设置等。
如果选用常开排烟口或板式排烟口,则在支管进入主管前设排烟防火阀;若使用常闭排烟口,支管进入主管前不用防火排烟阀
