土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急!!!洁净式空调机组 YJS5L 是什么牌子的设备?
发布于:2009-03-29 11:24:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
风量为6000m3/h 风压700Pa 额定冷量 38KW
机组配套电极式加湿机,加湿量4.7kg/h
比较少接触净化空调,请教各位!!
在线等......
  • xyzjm12
    xyzjm12 沙发
    YJ爲潔淨手術室用空調機系列
    S爲水冷式
    5L爲5000CMH
    支持LS的
    2009-04-03 09:16:03
  • goldlion008
    goldlion008 板凳
    申菱空调,医用洁净机组,冷冻水式
    2009-03-29 22:31:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调湿度超标
室内温湿度是设定是20度,湿度是55±5,室外温度是16-20度,左右,湿度是65-85%左右,现在是新风柜湿度能达到要求,有回风的风柜,湿度老是超标,一直超过60%甚至超过70%,不知道什么原因呢,有人能帮我解决
