土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 车间照明可“另加局部照明”是什么意思?
车间照明可“另加局部照明”是什么意思?
发布于:2009-03-29 10:41:29 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
车间照明可“另加局部照明”是什么意思?
现在做一大面积厂房设计,按机械加工粗加工标准,是200lx
布置灯具时发现要是按这个照度,功率密度偏大,灯具偏多
甲方不满意,工厂设备大多自带局部照明,车间要200lx干什么?
我想也是
规范后面“另加局部照明”是什么意思?是指机械粗加工车间照度必须200lx,局部要更高的照度,允许加局部照明;还是车间照度可以降低,局部须达到200lx?
还有根据“4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1 进行很短时间的作业时;
2 作业精度或速度无关紧要时;
3 建筑等级和功能要求较低时。”
这一条,照度可不可以降一级?
全部回复(5 )
  • kezairenjian
    kezairenjian 沙发
    好东西,车间的照明
    2013-08-22 18:16:22
  • poordaya
    poordaya 板凳
    洁净厂房照明一般用什么样的灯具。
    2011-05-24 12:52:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
暖通设备房大家认为该选什么灯具和光源
请大家给我推荐几个?这边设备房很大.
