土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 工程见闻
工程见闻
发布于:2009-03-28 21:20:28 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
施工图:
1:施工图的重要性
一个建筑工程从无到有这一过程相关的人之多,有时候是难以想象的,由形成意向\决策\融资\组建工程部\形成图纸施工招标\施工进行\验收\评级\交业主等等一系列的过程中,每个过程对不同的人来说份量都不同,有时基本上没有什么份量.就如形成图纸的过程中对设计师来说施工质量基本不管的,即是是做砸了他们也是无所谓的,相反即是工程设计的是狗屁但是对于施工单位的人员来说关系也不是太大,关键是把狗屁做的符合规范要求就可以了,在整个项目的过程中进行风险转嫁和风险分散,风险最小收获最大长袖善舞的人物可以在其中游刃有余,他们通过各种低成本的手法来达到让你吃惊的利润,在项目的过程中时常会遇到很多这样的人才,可以说不论是哪个环节都有这样的高手存在.正是由于这样的高手存在使得工程项目的利益关系十分的复杂,往往一个决策看似有用,但是在高手的太极八卦掌的作用下消失于无形.
在工程部形成之后施工图则形成了所有的中心,施工图的形成也是各方博弈的结果也是各方意愿的反映.但是由于国人中甲方一般不是专业人士,使得施工图的中心让位给设计师了,在设计形成蓝图的过程中有不同的供应商,甲方关系人士,承建方都在其中起到一定的作用,也就是说设计师的工作应该是利益加专业知识的合成体,所以有时看到图纸有很大不合理的地方不要去怪设计师的专业知识不好.比如武汉市有个工程(为了保密名称就不说了)设计为冰蓄冷当时设计师本人与关系厂家形成了一定的默契,在计算冷量的时候正好处在关系厂家产品的最优范围,时常上其它同类产品的冷量不是太大就是太小,这样对这家中标的过程形成了很好的基础.等等这样的事情在项目中是很多的.施工图形成以后前期的斗争就基本结束了,但是新的斗争又开始了,招投标过程中的斗争和策略一直是业界的焦点,其中的权钱 权色交换,知识与金钱的交换,各种天花乱坠的承诺尤其频繁.在这过程中所有重要的不重要的东西都变了样变了形,当然这时旁观者的体会,但是对具体的操作人员来讲,上面这些种种都是前期工作,也是风起云涌的时期,工程的人员安排随时都可能有变化,所以在工程开工之前相关人士都战斗多时了,该形成的联盟已经形成了,我们进去看似先头部队其实战斗已近尾声了,当然那些先头部队在工程开始以后就开始休息了,当然偶尔也来考察一下现场的情况,体会一下另外一片天空,其中的战斗的激烈程度也丝毫不比先头部队的差,只是少了一些正面的交锋,少了一些血腥味.
在后期的战斗中都是针对施工图上点点滴滴的斗争,也就是说在工程中没有什么是准确的和不准确的,一切都是人在其中起作用,正确的因果关系是由人的作用来实现的,如果不从人的角度来分析问题很多事情都让人看不明白.我见过一个国家级别的工程的工程量清单报价表其中的工程量与图纸相差十分远,图纸上有的工程量清单上没有,图纸上没有的工程量清单上反而有,并且数量相差甚远,单价和市场价格总是不一样,有时清单中100元的东西在市场上需要1万元才能买到等等这样的事情很多.如果从专业的角度说这时何等的混乱,但是这样的东西还是能够中标,这只能说其中运行的是另外一套因果关系,在工程的建设过程中如果不明白谁在主导因果关系的规律,那是要吃亏的并且是那种吃亏不讨好的吃亏,当然如果你知道还是当作不知道那是另外一种处理方式,比如又一个关系户的施工质量十分的差,并且没有办法做好的趋势,但是你还是一视同仁的处理.当然这里面我们也不明白多少是他们故意设置的多少是他们的粗心大意.不过一般是高单价*低工程量=低总价的形式在运作的,以这种形式中标后组建项目部,开始进行分包单位供应商的选择,他们都根据他们的方式来确定价格以及其它的关系,施工方根据施工图来施工.结算的时候大致来说也和施工图没有多大的差别,总之施工图是各类人员斗争的场所,由此派生的东西相当的多.一下从现场管理人员的角度来分析施工图的作用.
对于现场管理人员来说,我们是项目中最基层的人.对施工图的分析主要是从施工科学的角度来分析的.由于一般稍大的工程的暖通专业的图纸多达上百张,如何在这上百张图之中理出头绪来是非常重要的,这也和做很多事情一样必须列出计划,有计划的坚决执行计划的事情.
对于施工现场人员在分析图纸的时候主要从技术的层面来分析:专业技术与空间元素的结合体,对于专业技术的关注主要是在正确与错误的层面,而不是对大是大非问题的分析上,对于施工管理人员的第一人物就是阅读施工图时提取形成自己因果关系的知识元素,也就是说不同的技术专业人士看到的东西是不一样的,形成的因果关系也不一样,可以试想一下工程造价员和施工人员,设计人员与施工人员所取的元素相同吗?所关心的问题一样吗?这时不可能的.对于现场管理人员来说施工图就是技术元素和空间元素的结合体.所以我们在阅读施工图的时候也要从这两方面来入手.
空调通风专业的技术元素包罗万象,并且随着人们生活的进步,技术的不断发展越来越多.我们主要从两个角度来看:1)是否满足技术元素的要求,2)是否有更好的办法,分开来说就是三点:要求 功能 改良,对于一个地方需要达到什么要求这应该是业主方面的事情,但是由于各种原因基本上是设计师说了算,这也是业主知识贫乏的表现之一.例子:有一工程已经到了装饰吊顶的阶段了,业主要求在一超过2000平方的大空间上做一个单个大于200平方的房间作为视听房间,这种看是无关紧要的改动其实是非常麻烦的,这里面就忽略了一个问题,没有考虑到房间防排烟的问题.< <上海市防排烟技术规程> >规定大于100平方的单个房间需要设置排烟系统.后来又要重新采购排烟风机等等相关的东西.其实如果开始就知道需要小房间可以直接在系统上增加一风口就可以了.有很多的设计师由于现场经验的问题,有时候会犯下很多的错误.例如,使各种功能达不到要求,这时我们自己要做到心中有数(很多现场管理人员人为这不关自己的事情,即是后来做的不好也不是自己的责任,这种态度是不敢沟通的,当然我们做青包工就无所谓了)专业技术面可以分为一下方面:
1) 各种规范要求
A:暖通空调设计规范
B:施工安装规范
2) 施工过程中的工艺情况
在施工过程中要注意几个方面的东西:1 材料设备 2 工序情况 不同的人做相同的施工图,所做出来的东西是不一样的.这种问题一般不会对施工图形成冲击,但是对以后的施工管理有很大的帮组.
3) 专业知识,这方面不是几本规范就可以了事的.它包括对系统的分析,对整个系统的评价等等都是相关的,这时需要认真学习的,这也是为什么开设这个专业的原因,这样的知识基础能够让人更加灵活的理解规范的内容,比如:设计规范中为什么要推荐设置自动平衡阀等等,另外专业知识也是同设计师沟通的基本工具,有时候现场管理人员就连什么是阻力都不知道这样不能期望能和设计师商量相关的事情,我们也不能总是指望用糖衣炮弹来做事情.实际上专业知识是具有相当的丰富性的.如果仔细看一下专业方面的书籍就会发现在空调设计的过程中基本上每个元素都是有相当激烈的争议的.从空调负荷计算 配设管道的大小 设备的选择 阀门的设置 控制系统方案的确定都是公说公有理,例如:有一工程的变配电房内有两台变压器为一用一备,在设计的时候采用的是换气次数得出的风量,但是这个换气次数的次数只是推荐次数,不一定符合本工程的要求,通过发热量的计算得知,风量不能满足要求,为了将温度降到允许范围只好增设空调的办法,这是对负荷不明确所致,很多的设计师喜欢使用推荐值,但是又对推荐值没有一定的驾驭能力,因为推荐值一般都是一个范围的,如何在这个范围内选择一个比较好的值,成为了关键.比如排风量的选择一般都会又一个换气次数的范围,这样如何来确定呢.一般来说只要你的值在这个范围之内,没有人会说话的,即是你选择的这个值不好,因为你的值不是不正确只是不是最优的方案,如果施工单位的人提出来的话,你则可能说他挑你的刺.比如在经常会又水的地方换气次数选大一点,风量太小的时候换气次数大一点也没什么..在对冷负荷的计算中设计师十分喜欢使用指标法,当然在此不是来评说指标法的是非功过,但是需要明确的是负荷的计算对整个工程的成本的影响是十分大的,如果负荷计算的不当有时会让成本成倍的往上翻,而有时则让工程达不到效果,特别是现在新型的建筑材料的使用让指标法作出的施工图更加不考普了,当然负荷计算对技术 经验和耐性都是一个强大的考验:对于人员数量 灯光 设备发热量 同时使用系数等等的确定都是相当有挑战性的工作,并且不同的空调方式对计算空调负荷也有不同的要求,另外室外环境的变化等等也让负荷计算变得难以行得通,这也是很多设计师使用负荷指标的原因,谁知道自己辛辛苦苦计算出来的东西靠不靠普啊,有时自己计算出来的东西还会参考指标来乘以相应的系数(此系数当然是主观的)最让人不能接受的是自己计算的要比推荐的小很多,这时一般的设计师都会往大的靠,也就是谁大听谁的,这样的后果就是现在通过计算后的成本比没有计算的成还要大了,这也让设计强制性条文变了味道了.另外很多的设计师都只考虑:换气次数 冷量大小 分布均匀 但是对于相对湿度都处于一个三不管地区.湿度太高会使地毯湿润,汗气不亦散发,产生味道,不能产生凉爽的官觉.湿度太低房间容易起尘,特别是现在的电子产品的增加使得更加容易产生静电,吊顶容易开裂等等,一般来讲风量 冷量 除湿能力三者之间存在很强的耦合关系,有时不能相互间故,这使室内设备的选择加大了很大的难度,从设备的角度来讲除湿能力也是一个相当专业的问题,有时这种问题会让人走入另外一片天空,但是我们在学习的时候一定要明确自己的因果关系在哪里不能坠入太多的因果关系中去.由于本人是本专业出来的所以对专业本身的问题比较感兴趣.负荷计算确定以后就是配管的问题,不论风管还是水管都是关系到大小的问题,在这个问题上也是推荐值的天下,一般的设计师都是都不知道这个推荐值是从什么角度得来的.总之在绘制暖通施工图的过程中是充满了推荐值,正是这样的原因,很少有人去分析其设计是否有专业的合理性,当然很多的设计师对概念方案设计是比较重视:如何分区 如何控制等等,其实这也是设计师的主要工作.记得有一次和设计师沟通的过程中,要求设计师出图,设计师说:施工单位自己出了后他签字就好了,我表示我们不会制图,如果可以使用铅笔的话还是可以的,设计师表明我们施工单位太水了,国外的施工单位施工图都要话呢,我问:那设计单位干什么. 概念方案设计 这时设计师作出的回答.这也说明在所有工作中概念方案设计才关键,不过可惜的是现在的房子都差不多的,没有什么太大的不同,分区方式 冷热源 控制方式也就那么几种所以设计师的工作就变的十分的无聊了,如果他们再不去关注基本的计算的话,那就太不象话了.对于方案设计施工单位一般是没有什么意见的,因为如果有意见设计院也不会去改,除非去进行有目的的攻关,例如:有一工地大金空调公司就采取各种办法把原来的水冷空调改成了VRV的空调方式,其理由当然是各方都满意的节约运行成本,究竟节不节约那谁也不知道.当然懂得了专业的技术并不能设计出一个好的工程来,因为它涉及了很多的东西:○1要求:也就是说这个工程项目的空调通风应该设计成一个什么样子,哪些地方需要空调 通风 排风 新风以及防排烟系统,这就需要设计师的经验了,○2功能:所设计的东西是否能够满足要求,○3改进:我们是否还有改进这三步也是技术元素分析的关键,对于专业知识在此不再论述,下面分析要求和可改进的部分:
□1正压风口的高度不利于操作(当对于操作平台)
一般情况下正压风口都设计成常闭式送风口,其有手动开启关闭的功能,这种风口在消防联动的过程中是由电动打开的,但是还是需要人工手动关闭,有时图纸设计时候不怎考虑其高度的问题,只是随便人为只要满足< <高规> >要求的可以了,有时设置的都超过了3m高,这样十分的不利于操作,建议其操作的机构在1.2~1.5m之间.对于本身的尺寸就比较大的风口还需要在风口制作的方面下功夫.在一个工程中安装了一个1000*2000的正压风口,如果把执行机构设在一米的边上,那么不论如何低也不能达到安装高度的要求.这时只有把执行机构设这2米的边长上,这个更改必须在很早的时候就确定下来不然在预留洞口会出问题.或者材料买来以后才发现也很麻烦.
□2正压送风口百叶不美观
现在市场上有很多的正压送风口都是使用百叶作为外罩,由于百叶自身的缺点(叶片宽度小 硬度不够)使风口安装后十分的难看.并且对于一些大一点的风口可以看到里面的东西.在我现在所经历的所有工程中没有一个看起来好看的,当然在其它的工程中也看到过很美观的正压风口.不过看起来加个不菲.
[ 本帖最后由 panzhengxiongwj 于 2009-8-3 18:48 编辑 ]
全部回复(130 )
  • panzhengxiongwj
    兄弟们,我建了一个微信公众号,@遇见清风,大家关注关注,在公众号内可以和我讨论
    2017-03-28 18:08:28
  • 胖次胖次
    胖次胖次 板凳
    真是高手!!
    2013-04-07 16:09:07
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
防火阀与支吊架如何连接?
防火阀与支吊架如何连接?附DWG文件。
