土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ XSTEEL 使用心得
XSTEEL 使用心得
发布于:2009-03-28 16:02:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
XSTEEL 使用心得
第一节.关于Xstee建模前的设置
1-1 有关编号的设置 在Xstee工程建模时,初学者往往开始就建模型,等到后来出图编号时才发现有好多编号重叠的。此时再去修改编号相当麻烦和费时。造成这类问题大多出现在模型加节点的过程成中。由于节点过多,节点中零件编号超过Xstee默认的系统设置起始位置。所以导致编号重叠。为解决此类问题建议在Xstee中在设置的菜单中选择选项并修改其参数中的位置1:。。。 位置2:。。。 位置3:。。。。 这三个参数。
在次选项中可根据工程来决定螺栓标准和零件材质的设置。如果与默认的设置不一样时,建议最好先进行设置好。等到工程建好模型后或在建模过程中再对零件或螺栓设置比较麻烦,也容易遗漏。有关编号的设置以后再说。
1-2 有关轴线的设置
在Xstee中轴线的设置可以通过“点”的菜单中“轴线”来设置创建,或双击轴线对它修改。如果单独选择轴线,可以删除它。如果是轴线和模型里的东西一块被选中,就不会删掉轴线。一般来说对于轴线是由直线组成的轴线,在Xstee中都可以建出。
1. 对于正交的直线组成的轴线,在Xstee中可以直接建出。通过“点”的菜单中“轴线”来设置创建,或双击原有轴线对它修改。
2. 对于用直线交错组成的轴线或用折线组成的轴线,在Xstee中可以建两套轴线或多套轴线来组合而成。在组合轴线中可以通过改变原始坐标来达到多个轴线的创建和组合的目的。因为轴线的创建,是相对与坐标来创建的。只要改变坐标,就可以改变轴线的位置。从而达到多个轴线组合的目的。在组合轴线修改时应该到每个轴线建成时的坐标上后再修改轴线。
第二节.关于Xstee建模的设置
2-1钢柱的设置
在钢柱的建模过程中常见的问题有编号,截面型材以及位置等。
1. 编号
编号对建模本身没有影响,但对后面的出图有着细微的影响。编号的合理性决定着调图的工作量,建议在钢柱的构件编号中编统一的前缀如GZ-,GZ01-等等,前缀不宜过长,过长在调图时图面比较难看,钢柱的前缀应按一定的原则编写。Xstee编号的过程中随即性比较强,如过不对编号加以控制,则变出来的号可能会很混乱。
建议做如下控制:构件编号 1. 钢柱的构件编号中编统一的前缀。
2. 钢柱的柱节号应用构件编号前缀给它区分开。
(用GZ表示钢柱构件号,用01-表示钢柱柱节数)
零件编号 1. 钢柱的零件编号中编统一的前缀。
2. 钢柱的截面型材应用零件编号前缀给它区分开。
(用C表示钢柱,用H表示H型钢,用D表示箱型钢)
注意:这里在钢柱和钢梁的建模过程中应将构件编号和零件编号区分开来。在编号的前缀和流水号之间为避免混淆,应在前缀后面加“-”分开。以免以后出图后混乱。在开始编号中的流水号设置中无论梁或柱的设置在没有特殊要求下应都设置为1。
2. 截面
在建模的过程中截面型材根据工程而定,在Xstee的截面库中有“截面库”和“带参数的截面”两种,一般来说如果是成型钢则选用“截面库”中的截面。如果是焊接型钢则在“带参数的截面”里面设置截面。但应当注意“截面库”和“带参数的截面”这两种截面的前缀是不一样的。其截面表达形式也不一样。如“截面库”中H400*300*8*12表示为高*宽*腹板厚度*翼缘厚度,而在“带参数的截面”中则写成HI400-8-12*300表示为高*腹板厚度*翼缘厚度*宽。这一点应当注意。一般应当工程中的截面表达形式统一。可在文件 \目录\截面型材\修改 里增加截面。
在弹出的对话框中空白处右击添加截面。并将截面名用截面形式写入。将其各个参数设置好后,单击“确认”,并将截面更新保存。
注意:在这个步骤不要选择截面后再在空白处右击添加截面。这样可能回影响后面材料表中的重量。原应可能是修改了截面,而不是添加截面。
在工程的建模过程中如果遇到一些不常用的截面。应先“定义横截面”把截面描出。再在“修改”中添加截面,在对话框中的截面类型选择“用户自定义的”,并将截面名用截面形式写入。注意不要设置参数,单击“确认”,并将截面更新保存。
对于添加的截面应检查一下它重量是否正确。
3. 位置
钢柱的位置控制点应尽量设成钢柱的形心线,这对以后万一修改模型有好处.
全部回复(3 )
  • baiye13
    baiye13 沙发
    不错,谢谢主楼了!
    2010-11-11 11:06:11
  • chenyong80
    chenyong80 板凳
    楼主辛苦了 ,收藏了
    2010-06-07 15:46:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计施工之探讨
从事钢结构设计施工交流探讨的qq群号37071274。
