土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10个380V的加热机(灯管),每个额定功率为12KW,总线应该用多大的?
发布于:2009-03-28 10:14:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10个吹瓶用的380V灯管式加热机(,烤箱,烤管坯用的),额定功率为12KW,我应该用多大的总线?
每个烤箱要接多大的线呢?谢谢!
全部回复(9 )
  • bobo169
    bobo169 沙发
    这里有个口决,“电力加倍,电热加半”,12KW的电流=12+12/2=18A
    至于你说的4相我没听懂,应该是三相带一根工作零线吧,如果零线电流最大,那你要仔细检查一下发热管接线是不是错了
    因为发热管这类东西在三相380V中要么是星形接法,要么是三角形接法,无论哪种接法基本上与零线没什么关系。
    220V在设备中只是用在控制线路中。
    2009-03-28 22:40:28
  • lewisk
    lewisk 板凳
    楼上的说的对啊,我是连着30KVA的稳压电源用的,上面显示的电流大概就是18A(但不是满负荷运行),请问是如何算出来的呢?谢谢
    另外这个是4相的,零线用的电流最大,请问是怎么回事?谢谢
    2009-03-28 22:03:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
DL-X16
请教应急照明中DL-X16是什么东西啊?高手请帮帮忙啊
