土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室内电缆沟的防水与排水问题
室内电缆沟的防水与排水问题
发布于:2009-03-28 09:31:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:
“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”
“第5.6. 18条
电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。”
请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)
各位有没有电缆沟的集水坑的详细做法(94D164中有两个做法,不知道还有没有其他的图集有更详细的做法的?)?
另外,请问室内电缆沟做集水坑会有什么坏处?或者说有没有规范明确规定哪些什么样的室内电缆沟不可以做集水坑的?谢谢!
全部回复(7 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-08-01 15:58:01
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    做好放水,把室内电缆沟抬高点,还有出线用高于地面几米的桥架!
    2017-08-01 13:03:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教有关母线分段处的防火隔断措施
各位前辈,在《低压配电设计规范GB 50054-95》中有一条:“第3.1.6条同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。”不知道这个隔断要如何做?现在成套的开关柜是否已经有隔断功能(柜子之间),所以不用另作防火隔断了?麻烦各位前辈解答,谢谢!
