土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利造价 \ 凯望iCost 2.0-完美集成公路.铁路.建筑.市政.水利.水电等各专业造价
发布于:2009-03-28 00:37:28 来自:水利工程/水利造价 [复制转发]
             凯望iCost工程造价管理系统 Ver 2.0
一、系统简介
凯望iCost工程造价管理系统是珠海凯望软件科技有限公司在对工程造价领域业务进行广泛深入地分析、抽象的基础上,博采众多同类软件之长,秉著“以用户为中心”的软件开发理念,结合我们十余年的软件开发和工程造价领域经验,历经多年精心设计打造的基于知识库理论与柔性软件架构的第二代智能通用工程造价管理软件。在凯望iCost中,工程造价编制办法被抽象成编办包,编办包是包括清单、定额、价格、规则、报表、界面定义和编办配置等在内的满足特定编制办法要求的各种数据及配置文件的集合,编办包可根据需要动态加载,自由组合,只需要安装一套软件,配一把软件锁,即可轻松自如地编制各种不同类型的造价文件。凯望iCost能够很好地适应不同专业(公路、铁路、建筑、市政、水利、水电、电力、通信、港口、航道、石化、矿山、冶炼、机电等等)、建设性质(基建、养护等)、地区(全国、各省)、编制阶段(估算、概算、预算、清单、施工预算、工程结算等)和历史时期(如公路的92、96、07,铁路的xxx号文等等)的各种造价编制办法及地方补充规定。
二、功能特点
★ 完整造价:不同专业的编办包可根据需要互相借用,如公路、铁路、水利造价中的房屋建筑工程可直接使用地方的房屋建筑编制办法来编制,并可将房屋建筑工程的总价自动汇总到公路、铁路、水利工程的指定分部分项工程中,同时亦可实现整个项目完整的工料机和费用汇总。从此,用多个不同软件外加手工整合来编制多专业综合建设项目完整工程造价的情况成为历史;
★ 数据共享:凯望iCost采用统一工料机管理和多种工料机代号系统并存的设计方式,不同代号系统之间具有一一对应关系,使得定额、工料机价格、车船税等各类和工料机相关的基础数据只需制作一次,即可在系统内不同专业、建设性质、地区、编制阶段和历史时期各种编制办法中共享使用,工料机代号自动转换为当前编办配套定额的工料机代号系统,还可轻松地将不同来源、不同工料机代号系统的材料价格整合到当前工程的单价文件中,价格搜集更方便;
★ 计算准确:建管费、数量单价子目、分摊、调价、材料机械预算价(采用递归算法,根据特定工程的材料供应计划自动确定材料机械价格的依赖关系及计算优先级)等的计算采用不同于其它同类软件的方法,更规范准确,也更符合相关规定和工程实际情况;
★ 精度可调:按照编办要求配置各类造价数据的计算及打印精度,也可根据实际情况为特定项目设置各类造价数据的计算及打印精度,可设置造价计算时的进位方式(四舍五入/四舍六入),可强制打印精度等于计算精度,可做到机算手算结果一致;
★ 清单指引:选择分项工程后系统可自动显示该分项相关的定额章节,输入定额的过程中可自动记忆分项和定额章节的关联关系,对于建筑、市政等清单预算,亦预置分项工程内容和相关定额的关联关系;
★ 历史工程:录入分项工程定额子目时自动搜索历史工程中相同分项工程及其定额套用情况供选择,优先显示当前建设项目中具有相同分项的其它工程,知识分享,效率更高;
★ 调整方便:乘系数、调消耗单价、增删工料机、一级辅助、二级辅助、自定义组合、内插、等差、比例、平方比、立方比、递增、混凝土、配合比、指标、涵洞、确定型附注调整、参数型附注调整、幅度差、材料合并、编办调整等数十种定额调整方式应有尽有,商品混凝土调整全自动处理,支持对全局或任意分部分项进行工料机替换、乘系数等调整;
★ 费率分析:内置全国行政区划及地理、气候、工资区、地区类别等信息,自动确定费率相关的工程属性,自动根据工程基本属性及县、市、省、部及不同时期的优先顺序及相应的取费规则自动生成工程费率文件;
★ 子目分摊:采用子目分摊模式,对子目进行分摊时子目的工、料、机消耗及其直接费、间接费、利润和税金各项费用等也同时进行分摊,分摊后单价分析表等各种报表的数据保持完全一致,不存在数据丢失问题;
★ 反向调价:采用凯望独有的预测算法进行精确反向调价,输入目标价,系统直接测算出调价系数,一次测算误差率在10万分之1内(每1亿元仅误差1千元),可直接作为报价结果使用,也可在此基础上再进行微调;
★ 双价体系:调价前后的子目工料机消耗和总消耗及各项费用、分部分项及总价的等计算结果同时保存,确保调价结果自动反映到单价分析表等其他各种相关报表中,可随时任选一套数据输出报表;
★ 报表分离:程序和报表完全分离,所有报表数据都由最基本的造价计算结果通过报表模板中的Sql语句进行加工提取,可随时根据用户需要增加新的报表而无须升级软件版本,有一定基础的用户经过培训后还可以自己增加全新的报表;
★ 可视设计:提供类Excel的可视化报表设计器,可直观方便地修改报表样式和打印内容;
★ 完美导出:基于珠海凯望自己对Word、Excel和PDF二进制文件格式的分析研究和理解之上,并采用自行编写的底层写入模块,所有报表均可快速完美地直接导出到Word/Excel/PDF二进制文件(30行*30列随机数据的报表可达每秒12页以上);
★ 英文报表:提供基于模式匹配技术的中英文自动翻译功能,用中文编制的造价可以直接输出各种英文及中英文报表。模式匹配技术可大幅度降低词典中的词条数量和维护工作量,如“载重x吨内自卸车运土方y公里”,采用传统方法,需要为每个不同的x和y组合单独提供一个中英文词条,而采用模式技术,只要一个中英文词条即可。
★ 在线服务:集成凯望在线服务功能,使用过程中遇到问题时可方便地通过软件从凯望公司网站的问题知识库中用关键字搜索问题答案(采用全文检索技术),也可将新问题提交到凯望公司网站的问题知识库中,我们会即时发现用户问题并在最短的时间内给予答复,用户亦可即时获知答复状态并浏览答复结果,真正享受到7*24小时端到端的标准化即时在线服务。
 以上所列,仅为凯望iCost诸多优异功能特性之一小部分,更多功能特性,请参考其它相关资料。
  ●相关资料:
  凯望iCost 2.0安装包   : http://www.kingwis.com/down.asp?cat_id=1&class_id=1
  凯望iCost2.0简介及价目表 : http://www.kingwis.com/download/icost/iCost2.0.doc
  通用造价系统概论     : http://www.kingwis.com/download/icost/通用造价系统概论.ppt
全部回复(5 )
  • tsbbxy
    tsbbxy 沙发
    非常感谢楼主非常感谢楼主非常感谢楼主非常感谢楼主非常感谢楼主非常感谢楼主
    2010-07-03 14:54:03
  • xsf-1978
    xsf-1978 板凳
    广告!不要下载了!浪费时间!
    2010-06-24 12:38:24
水利造价
1.72 万条内容 · 162 人订阅
谁知道这个问题答案?广东水利定额
广东水利定额现在用什么版本?哪位有珍藏·····
