土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 如何正确选用及区别建筑防水卷材
如何正确选用及区别建筑防水卷材
发布于:2009-03-27 20:46:27 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
1、如何正确区别选用建筑防水卷材
  [中国建材第一网讯]建筑防水卷材 主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有改性沥青防水卷材和高分子防水卷材。
  改性沥青防水卷材有弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材。
  弹性体(SBS)改性沥青防水卷材、塑性体(APP)改性沥青防水卷材是以聚酯胎或玻纤胎为胎基,沥青复合胎柔性防水卷材是以沥青为基料,以两种材料复合为胎体,采用的复合胎大多数是化纤破布与高碱玻纤网格布复合而成,不易浸涂、耐霉菌、耐水性、耐久性差,故使用寿命短,主要用于一些临时建筑或设防等级要求不高的场合。标准明确规定除SBS卷材外,其它任何改性沥青、胎基和上表面材料制成的沥青防水卷材,均不得冠以“SBS”卷材。
  一、包装标识。以上三种材料单从外观来看,没有太大区别,因此首先要看包装、标识是否规范。标志上必须注明:生产厂名、商标、产品标记、生产日期或批号、生产许可证号、贮存与运输注意事项,缺一不可。每卷卷材均应标记,且要严格按国家标准规定的顺序标记。同时,要注意卷材的贮存期一般不超过一年。
  二、看胎基。可以通过用手撕开卷材边缘的方法,来判断胎基是否与标记一致,是否完全浸透,满足标准规定的要求。胎基不能有未浸透的白色痕迹或浅色斑点。聚酯胎用手极难撕裂和拉断,沥青和胎基亲和性好,而沥青复合胎卷材往往易撕开,撕开就可以观察出胎基情况了。
  三、通过物理性能检测判定。裁剪0.8m的卷材按标准进行物理力学性能的检测,达到标准要求即为合格产品。
  高分子防水卷材通常分:
  JL1型:三元乙丙橡胶类防水片材是以三元乙丙橡胶为主要材料制成的均质防水片材,是国际上公认的高档次防水材料,其特点是:弹性高、延伸性好、耐天候性能优越,是重点工程的首选材料。
  JL2型:橡胶(橡塑)共混防水片材,是由橡胶与塑料或橡胶与橡胶共混而成的防水片材,是仅次于三元乙丙类防水片材的防水材料,其特点是柔韧性好、粘着性优秀、耐天候仅次于三元乙丙类片材。
  JS2型:均质树脂类防水片材主体材料为EVA,其特点是耐水性能强,耐臭氧好,适于恶劣环境下施工,其焊接性能好的特点在地铁等地下工程中成为首选材料。
  JF2型:非硫化橡塑共混防水片材,主体材料为橡胶与塑料、橡胶与橡胶共混而成,压延后只需常温停放即可,生产效率高。性能相对差一些。
  FS2型:聚乙烯丙纶卷材具有抗渗透能力强、抗拉强度高、低温柔性好、线胀系数小、易粘接、摩擦系数大、稳定性好、无毒、变形适应能力强、适应温度范围宽、使用寿命长、耐腐蚀、耐霉烂、耐穿刺等良好的综合技术性能。
  选择购买时,同样必须注意产品标记内容是否符合标准要求,签订合同时,要注明执行标准、分类、规格尺寸等。
2、建筑防水卷材常识
建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。产品主要有沥青防水卷材和高分子防水卷材。
高分子防水卷材通常分:
JL2型:橡胶(橡塑)共混防水片材,是由橡胶与塑料或橡胶与橡胶共混而成的防水片材,其特点是柔韧性好、粘着性优秀。
JS2型:均质树脂类防水片材主体材料为EVA,其特点是强度高,耐臭氧好,其焊接性能好的特点在地铁等地下工程中成为首选材料。
FS2型:聚乙烯丙纶卷材具有易粘接、摩擦系数大、适应温度范围宽。
3、沥青防水卷材与沥青复合胎柔性防水卷
材的对比
目前,沥青复合胎柔性防水卷材使用的胎体是无纺布--网格布复合而成。该胎体价格低廉、耐霉菌、耐水性、耐久性极差,生产的卷材易分层,其中无纺布一般用回收的废布制成,化纤成份极高,不易浸透,网格布是用国家淘汰的陶土坩埚生产线生产的高碱玻纤织成的,其沥青通常用废胶粉进行改性。
SBS、APP卷材与复合胎卷材相比有优良的耐久性、防霉性、耐低温(高温)性,其原材料价格SBS材料每吨1~1.3万元,而废胶粉每吨仅0.08~0.15万元。SBS、APP卷材中所使用的玻纤胎或聚酯胎价格比复合胎卷材中所用的无纺布、网格布复合胎价格每平方米高出2~5倍。
据行业专家分析,以3mm聚酯胎I型SBS卷材为例,每平方米低于18元的产品不可能符合标准规定的要求,实际上这些材料绝大多数是无纺布-网格布复合胎卷材,价格过低的产品往往达不到复合胎卷材的标准要求。
弹性体改性沥青防水卷材简称“SBS卷材”,通常也称为SBS改性沥青防水卷材,是以聚酯毡或玻纤毡为胎基,苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)热塑性弹性体作改性剂,两面覆以隔离材料所制成的建筑防水卷材,产品标记按以下程序进行:弹性体改性沥青防水卷材、型号、胎基、上表面材料、厚度和本标准号,例:3mm厚砂面聚酯胎I型弹性体改性沥青防水卷材,标记为SBS I PY S3 GB18242。
塑性体改性沥青防水卷材简称“APP卷材”,通常也称为APP改性沥青防水卷材,是以聚酯毡或玻纤毡为胎基,无规聚丙烯APP或聚烯烃类聚合物APAO、APO作改性剂,两面覆以隔离材料所制成的建筑防水卷材,产品标记按以下程序进行:塑性体改性沥青防水卷材、型号、胎基、上表面材料、厚度和本标准号,例:3mm厚砂面聚酯胎I型塑性体改性沥青防水卷材,标记为APP I PY S3 GB18243。
沥青复合胎柔性防水卷材简称为“复合胎卷材”,以沥青为基料,以两种材料复合为胎体,细砂、矿物粒(片)料、聚酯膜、聚乙烯膜等为覆面材料,以浸涂、滚压工艺而制成的防水卷材,产品标记按以下程序进行:产品名称、品种代号、厚度、等级和标准编号顺序标记,例:3mm厚的合格品聚乙烯膜覆面涤棉无纺布-网格布复合胎柔性防水卷材标记为:NK-PE3C JC/T690。
在这些防水卷材中,使用品牌效应最响的应是“SBS卷材”,也称SBS改性沥青防水卷材。在防水工程中使用该牌子的比例最大,占全部防水材料的60.91%,用沥青复合胎柔性防水卷材施工的仅占3.04%。
4、如何区别及鉴别方法复合胎卷材和SBS改性沥青防水…
1 区别
  复合胎卷材绝大多数采用的是再生胶粉改性沥青,SBS改性沥青防水卷材采用的是SBS改性沥青。胎体:复合胎防水卷材采用的是涤棉无纺布玻纤网格布复合胎,SBS改性沥青防水卷材采用的是聚酯胎或玻纤胎。使用寿命:由于再生胶粉、涤棉复合胎的耐久性都较差,因此复合胎卷材的使用寿命较短,而SBS、聚酯胎或玻纤胎的耐久性都很好,因此SBS改性沥青防水卷材的使用寿命长,在按规范要求使用的情况下,使用寿命在15年以上。应用:在《屋面工程质量验收规范》中,对两种产品规定了不同的使用场合,SBS改性沥青防水卷材可用于III级以上防水工程,在地下工程中不允许使用复合胎卷材。
2 鉴别
  对于这两种产品的鉴别可以从改性材料和胎体两方面来进行。
  首先,改性材料中SBS橡胶有优异的弹性恢复性能,而再生胶弹性不好,因此可以用手将一小块沥青拉伸,然后放开,SBS改性沥青可以拉得较长,并且放开后能恢复回去,而再生胶改性沥青要差许多。也可以采用萃取的方法,按可溶物含量试验方法,SBS改性沥青萃取后留下来的不溶物是浅色的粉状物,再生胶改性沥青萃取后留下来的不溶物中有黑色的块状物,主要是再生胶粉不完全溶于四氯化碳。
  对于胎体,可以采用手撕的方法,涤棉复合胎卷材撕断后,断面有网格布的筋露出来,并且没有延伸性;SBS聚酯胎卷材撕断后,断面只有聚酯纤维,并且延伸性很好;SBS玻纤胎卷材撕断后,断面只有玻璃纤维或有间隔在2cm的玻纤加筋,没有延伸率,较易撕裂。也可以采用上面萃取的方法检查,萃取好后,可以明确判断胎体。或者用火烧一小块卷材,聚酯胎烧后熔化成一团,玻纤胎烧后完好,涤棉复合胎烧后玻纤网格布完好。
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
全部回复(4 )
  • 45810480
    45810480 沙发
    :victory:学习了
    2013-02-20 17:12:20
  • bjs_f3
    bjs_f3 板凳
    非常的感谢 正在找防水的资料
    2012-11-17 23:28:17
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
市政企业三类人员继续教育
市政企业三类人员继续教育 讲课大纲近期出台的建筑安全生产相关法律法规及相关规定第1章 生产安全事故报告和调查处理(依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,本条例自2007年6月1日起施行)1.1 事故的等级1.2 事故的报告1.3 事故调查和处理1.4 法律责任第2章 建筑起重机械安全管理(依据《建筑起重机械安全监督管理规定》,自2008年6月1日起施行)
