土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Adobe Reader V9.0是一款重量级的PDF文件阅读器
发布于:2009-03-27 19:19:27 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
如今,Adobe Reader V9.0最新版本都已经出来了,记得以前都是 V8.1 、V7.0的版本。其实,"Adobe Reader"是一款最权威的PDF阅读软件,是Adobe的原版PDF阅读程序。
Adobe Acrobat 8主要增加了网络会议功能,使用多种软件平台的用户都可通过PDF文档共享信息,内建的安全机制可自由控制共享、编辑的具体内容。Acrobat 8还支持PDF/X-1a、PDF/X-3、PDF/X-4、PDF/A等新格式,可提供透明、存档等功能。(PDF阅读器 Adobe Reader V9.0 免费下载)
快速启动在线实时会议随时随地几乎与任何人立即展开协作。 使用 Reader 8 中的“开始会议”按钮可以访问 Adobe Acrobat® Connect™ 软件, 并实时提供在线培训和支持或与远程用户通信。 利用 Reader 8 的新增功能加快审批速度, 新增功能包括共享文档审阅、改进的审阅跟踪器和简单的 RSS 阅读器。
借助重新设计的、易用的 Adobe® Reader® 9 界面, 您可以更加准确、高效地查看信息。 选择阅读模式可让更多的内容容纳到屏幕中, 选择双联模式可查看中间没有额外间距的跨页。 放大、全景拍摄或利用 Adobe Reader V9.0 中的高倍放大镜功能进行近距离查看。(PDF阅读器 Adobe Reader V9.0 免费下载)
电脑软件博客 [ http://www.hzcad.com.cn/pc/ ]
本文链接地址: http://www.hzcad.com.cn/pc/post/57.html
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
施工水力计算程序
施工水力计算程序是在工作过程中逐渐形成的。虽说水力计算不难,看到水力学书,都可以算,但水力计算繁琐(比如试算)。虽然现在用excel算起来方便,但如果错了往往不易被发觉,尤其是修改数据时,需要把相应数据都修改,这时就容易出错。施工水力计算,过流断面往往都不如水工永久过流断面规则。下载地址[hidae]http://www.shuigong.com/forum/viewthread.php?tid=108167&extra=page%3D1
