土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 教您如何选择地暖管
教您如何选择地暖管
发布于:2009-03-27 16:47:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
]地暖管材品种较多,很多客户在被地暖公司问到希望选择什么管材时往往会不知所措,下面将各种地暖管材,如 PERT 和 XPAP 及 PPR 、 PEX 管等作逐一介绍,希望能为准备做]地暖安装的用户提供一点帮助。
1、交联铝塑复合管XPAP不透氧,抗外压强度高,因其是五层结构在地暖安装施工中弯曲时容易焊缝脱开。另外热熔胶的熔点接近110度,无法进行110度试验;受外界干扰有瞬间高温出现,容易脱层;又加之价格较高,推广应用较难。
、 PPR管,耐高温性能较好,原料可回收,可焊性好。弱点是有冷脆性,脆化的温度-15度至0度维卡软化点138度,抗蠕变能力差。温度超过80度热强度渐低。管壁较厚,在地暖施工中弯曲较困难。
、 PEX管,可用在地面辐射供暖有PEXa、PEXb。 低温韧性好,抗应力开裂性、抗蠕变性强,耐热性很好,在目前地暖加热管应用较普遍。缺点是管材废料不能回收。用铜管件连接,长期使用容易漏水。用做地暖加热管时,一旦发生漏水,就得将隐蔽工程全部拆除,重新安装,损失很大。更不允许用铜管件连接,否则再漏水补救损失更大。PEXb较PEXa 强度高,但价格偏高,在60度以下工作状态,工作压力0.8Mpac 以下,选择PEXa管材较合算。
、 PERT管无须交联,无须控制交联度和交联均匀度,产品质量容易控制,生产质量缺陷的环节更少,所以更容易生产质量合格的管材,而对于PEX工艺难以控制。譬如:辅料配比、温度、速度的控制会直接影响交联度的高、低和均匀性。交联度过低,造成耐热性差;过高,会使管材发脆。
PERT
的废、次、零散管可以回收再利用,不污染环境,符合环保。
PERT
管可以熔接,正好适合地暖管不允许有接头的要求。PERT的柔韧性比PPR、XPAP好的多,和PEXa相比毫不逊色。PERT管具有优越的耐低温性能。因此在冬季低温情况下也可以施工,弯曲管道时无需预热,可以解决我国北方地区冬季气温低,无法施工而造成的经济损失。其弯曲半径可以小到管道外径的5倍。比PEXa的8倍好的多。
PERT
的热稳定性试验是在110度,环应力1.9MPa情况下通过8760小时试验,管材无渗漏无破坏。对于PEXa是110度,环应力2.5MPa情况下通过8760小时试验管材无渗漏无破裂。这就是说PERT在耐温耐压上不是最突出的,但PERT能满足地面辐射供暖对耐温耐压的其本要求,拥有良好的质量稳定性和抗冲击性,也就是可靠性。在价格上与PEXb相当,可谓适中,较之XPAP和PB便宜的多,由于其方便的维修性能又降低了维修费用。
总之PERT 既能满足地暖的基本要求,又比XPAP便宜、容易弯曲;较之PPR除容易弯曲外又具有优越的耐低温性能,排除了用PPR致命的冷脆性。PERT废品、次品、剩余零散品均可以回收利用,并且可以热熔连接,比PEX要好的多,克服了使用PEX做地暖管的缺点。
5、PB管优点很突出,但价格不菲,因此目前在地暖市场还没有得到大量推广。
从以上几点不难看出作为目前北京地暖安装中最为普遍、使用最为广泛的地暖管材是有其必然性的。而大部分地暖公司也更乐意向客户推荐这种性价比高,质量安全可靠的管材。
以上资料由“苹果暖通”公司总设计师李纲供稿。
  • wyz-008
    wyz-008 沙发
    学习了 很有用谢谢楼主
    2009-04-10 20:16:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
在我国南方,冬季空调采暖一般选用什么机组?
