土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?
各位前辈:单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?(我这里指的是同一三相回路中的所有相线和零线共管敷设)
如果三相回路可以。那单相回路可以吗?
还有就是如果同一回路单芯电缆走桥架敷设。要什么处理措施吗?
全部回答(9 )
  • cof1598578292518
    不可以
    2022-04-02 10:22:02 来自 PC 评论 举报
  • wx_1648102240323
    看你电缆多粗的了,要是电流比较大,电缆选的横截面多少平方的?走桥架敷设最好之间留有缝隙不要太紧了。走钢管埋地的话还是看电流多大,考虑不考虑后期换电缆走单管单线比较好,不然你抽线抽不动。
    2022-03-24 14:55:24 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
