土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 设计的灌浆压力是否大了?
有一个问题请教,我是一名水利监理,现在工程将进行引水隧洞及调压井(竖井)的衬砌后的灌浆工作。设计固结孔深入围岩3米。灌浆压力为2.0MPa。隧洞开挖成4米圆洞,钢筋主筋Φ25@20,连接筋Φ16@20。衬砌后洞径为3.2米。问题是施工单位担心灌浆压力过大使混凝土崩出。而设计又不同意变更。不知在实际施工40公分混凝土能不能承受2.0MPa的灌浆压力?希望高人解答。
全部回答(7 )
  • ghl2009
    谢谢各位的指教:对灌浆压力的担心,主要是施工单位担心在施工过程中压力大引发混凝土变形,甚至崩裂。现在有了好的建议,在施工中照此做就是。
    2009-05-18 22:15:18 来自 PC 评论 举报
  • runtree
    混凝土是压不垮的,溪洛渡电站导流洞灌浆压力4mpa,关键看有没有必要那么高的压力,围堰稳定性较好,裂隙又不发育,就没必要那么高压力。如果围堰裂隙较多,不稳定,设计想通过压力灌浆提高围堰稳定性也是无可厚非的。
    2009-05-14 13:03:14 来自 PC 评论 举报
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
