土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家帮助改造方案 谢谢
有个地下室原层高5.8M,现中间增加隔层层高2.5M主梁为300X500,次梁为250X400,梁板砼C30原柱及砼墙C25,柱与梁锚固筋采用植筋,板与原墙也采用植筋方式,请大家多支持见付件。:handshake
全部回答(5 )
  • zhangyuan7
    楼上的却是专业。。。。
    2009-04-16 11:52:16 来自 PC 评论 举报
  • yxf1350
    我就是专业做加固的给你几个建议吧:
    1:看图纸地下室外墙是250mm厚砼墙,新增楼板板筋应该为12螺纹钢,按植筋深度15~17D来算,植筋深度至少为180mm,建议用喜力得的胶水,植筋深度可适当减少(10d);
    2:像楼上说的中间柱子可能成筛子眼了,这个情况不能不考虑,建议中间柱子做个钢围套,围套与柱之间灌注结构胶,来分担一部份剪力(当然植几个化学螺栓还是必要的),新增梁内用工字钢代替,不建议全部用钢筋。
    3:新老混凝土之间很难做到没有缝隙,最好施工完后灌注一遍胶水。
    4:是否新增梁一定要做成混凝土的,个人觉得新增梁用大截面的工字钢就可以了,上铺压型钢板,再铺钢筋浇注楼面,尽量减少结构自重。
    2009-04-04 15:36:04 来自 PC 评论 举报
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
