土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤膜资料
超滤膜资料
发布于:2009-03-27 09:25:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超滤膜性能特征及用途
超滤膜产品的性能
本公司生产的中空纤维超滤膜是一种半透膜,采用化纤性能良好的聚炳烯腈材料,运用相转换法制成,分离精度介于微滤和纳滤之间,是通过筛分原理分离,截留分子量1000—100000Dalton 可选,适应于大分子物质与小分子物质分离、浓缩和纯化过程。
超滤膜产品特点:
采用“湿态”保存,保存期长达18个月;
采用高压成膜,硬度高、易清洗,进水方式为内压式;
具有精度高、出水量稳定、不易堵塞等特点。
超滤膜广泛应用于:
反渗透装置的前处理;
饮料、自来水、矿泉水行业净化除菌,食品饮料行业的除菌浓缩;
乳品、生物制药行业的分离与提纯;
生活污水及工业废水的处理;
油田回注水的净化;
冷却水的回用处理以及需要水进一步净化的其它工业应用。
超滤膜的使用说明
1. 器件在使用前,须冲净保护剂,必要是应结合系统重新进行杀菌;
2. 冲净保护剂或杀菌液后,用纯水或超滤水清洗、直至清洗干净、然后投入使用;
3. 杀菌:用杀菌液注入器件内,先循环后浸泡1小时左右,然后清洗10-20分钟,而杀菌液的洗出时间一般为2小时左右;
4. 杀菌液一般可用:
(1)0.5%-1.5%双氧水(H2O2)
(2)0.5%-1%次氯钠(NaCLO)
(3)含氯消毒液(食品级)稀释至1。
中空纤维超滤膜的技术参数
材
料 制膜材料
封端材料 聚炳烯晴
环氧树脂
性
能 截留分子量(道尔顿)
截留量(%)
初始纯水通量(L)
公制面积
3万、 5万、 10万道尔顿
>90
4寸:800 、 800 、 1000
8寸:5000、 5000
4寸:4.8平方米、8寸:24平方米
使用
条
件 操作压力(Mpa)
料液膜面流速(m/s)
最高使用温度(℃)
进料浊度(NTU)
进料颗粒(um)
进料PH值
浓液排放(%) 0.1-0.4
0.3-0.4
45
<5
<5
2-13
5-20
工程
计算
参数 器件稳定通量系数
装置稳定通量系数
工程计算公式 0.7
0.9
装置稳定通量=装置初始纯水通量×0.7×0.9
超滤膜的保养:
1、 器件一经使用必须湿态(加满超滤水)保存,否则水通量下降后不可恢复;
2、 长期停用,应配制消毒液浸泡,环境温度5℃-20℃,以防霉变,当环境温度底于0℃时需采用厂家提供的干态保护剂保存;
3、 器件如发生霉变,用杀菌液浸泡及循环清洗至霉斑消失为止。
超滤膜清洗方法
在实际膜分离技术应用中,尽管选择了较合适的膜和适宜的操作条件,在长期运行中,过滤通量随运行时间增加必产生下降现象,即膜污染问题必然发生.浓差极化乃是超滤膜截留溶质的自然结果,它会必须使浓差极化减到最低程度.主要应采取的措施包括以下几方面:1).提高超滤膜的进水流速以增大膜面水流速度,使被截留的溶质及时被水流带走;2).适当提高水温以加速分子扩散,增大过滤速度:3).采取清洗措施.通过采取一定的清洗方法,使膜面或膜孔内污染物去除,从而达到过滤能量恢复,延长膜寿命的目的.
影响膜清洗的因素
1、 膜的化学特性:即指膜耐酸.碱.氧化剂和化学试剂特性,它决定化学清洗剂类型,浓度,清洗液温度.一般厂方说明中有简单说明,或通过小型实验检测未知化学清洗剂对膜的
危害.
2、 污染物特性:指污染物在不同PH值,不同种类盐类及浓度溶液中,不同温度下的溶解性,荷电性和它
的可氧化性及可酶解性等.这样一来就有的放矢地选择合适的化学清洗剂,以达到最佳清洗效果.
膜的清洗方法
针对膜污染产生的原因,采用合适的清洗剂和合理的清洗法可以很好地清洗膜污染,恢复膜通量.为保持一定的超滤速度,并延长膜的使用寿命,对膜组件必须进行定期清洗,常用的方法有物理方法和化学方法两类.
1.物理方法:
一般在超滤前均装有孔径为5~10um的精滤器,以去除固体悬浮物及铁铝等胶体.对已污染的膜,可采取下列方法清洗:水力方法降低操作压力,提高保留液循环量(即高速水冲洗)有利于提高通量,采用液脉冲的形式可以很快将膜污染清除,特别是洗液脉冲同反冲结合起来,将会收到令人满意的效果.
1)反冲洗
液体反向透过膜,除去沉积在纤维内壁的污垢,注意洗涤液中不得含有悬浮物以防止中空纤维膜的海绵状底层被堵塞.例如反冲洗时可采用两个超滤器并联运行,用一个超滤波器对另一个超滤器进行反冲洗.这应在较低的操作压力下进行,以免引起膜破裂,反冲洗时间一般需要20~30min。
2)循环冲洗
关闭透过液出口,利用料液和透过液来清洗,由于料液在中空纤维内腔的流速高,因而流动压力降大,关闭透过液出口后,纤维间的压力大致等于纤维内压力的平均值,在中空纤维的进口段内压较高,产生滤液,在纤维的出口段外压较高,滤液反向流入纤维内腔,透过液在中空纤维内外作循环流动.返回的滤液流加上高速的料液流可以清除沉积的污垢.
2.常用的化学清洗法
(1) 溶解液清洗法:常用的酸有盐酸.柠檬酸.草酸等.配制酸溶液的PH值因膜材质类型而定.例如对CA膜,清洗液用PH=3~4左右,其他膜如PS.SPS.PSA.PAN.PVDF 等,PH=1~2.利用水泵循环操作或浸泡0.5~1h,对去除无机杂质效果好。
(2) 碱溶液清洗法:常用的碱主要有氢氧化钾.配制碱溶液的PH值也是因膜材质类型而定.例如对CA膜,清洗液PH=8左右,其他耐腐蚀膜PH=12.同样利用水泵循环操作或浸泡0.5~1h,对去除有机杂质及油脂有效。
(3) 氧化性清洗剂:利用1%~3%H2O2 500~1000mg/LNaClO等水溶液清洗超滤膜,既去除了污垢,又杀灭了细菌.H2O2和NaClO是日常用的杀菌剂。
(4) 加酶洗涤剂: 加酶洗涤剂如0.5%~1.5%胃蛋白酶,对去除蛋白质.多糖/油脂类污染物质有效。
010-63898923 15910887442
全部回复(3 )
  • yubengui
    yubengui 沙发
    :victory: :victory: zixi kankan仔细看看啊 啊
    2010-05-29 23:20:29
  • ajiandage
    ajiandage 板凳
    thank
    2009-12-29 23:31:29
水处理
43.46 万条内容 · 1517 人订阅
水处理滤料
巩义市安泰水处理材料有限公司主要生产供应各种滤料:活性炭、石英砂、无烟煤、锰砂、沸石、卵石、纤维球、曝气生物滤池用火山岩滤料、陶粒滤料、滤板、滤头、等一系列水处理过滤产品。填料:斜管、立体弹性填料、软性填料、半软性填料、组合填料、多面空心球、液面覆盖球、排水帽。并希望与业内人士共同合作!联 系 人:韩先生联系方式:0371-66551683手 机:13673978190
