土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问你们建筑或者结构图上标的墙 板厚度一般是默认表示抹灰以前的厚度还是 最终的高度
比如说在你们的图上量得墙是250mm厚,在没有其他说明的情况下 是表示抹灰后的厚度吗?还是要在加上
灰的厚度呢?谢谢!
全部回答(2 )
  • ljz728
    板厚的话,结构中的板配筋图上有板厚。然后你看楼地面的建筑做法,结构厚度+建筑厚度,就是最终的厚度。
    墙厚的话,不是像你说的在图纸上量,而是图纸上有标注厚度的。但一般都不包抹灰厚度。比如图纸上标240厚的墙,标准砖就是240,这显然是不包抹灰厚度的。
    2009-03-29 22:31:29 来自 PC 评论 举报
  • teamaker
    一般都不包括抹灰了,除了特别说明的清水墙外吧
    2009-03-27 09:14:27 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
