土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气8.0初试问题汇总!!
天正电气8.0初试问题汇总!!
发布于:2009-03-26 22:15:26 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
今晚下载初试以下问题:
1、初始加载ACAD.RX 错误: 无法找到文件“tel_cableLay.arx
  应该是打包文件缺少!
2、插入图框命令执行后无法下一步点击。
3、电气设定-平面导线设置里有13种导线设置方式,但全部设定并开启后再运行任意布置里的图层设置最多只有11种
  而且名称与平面导线设置里的名称不一致!显得太乱!而且实际平面导线设置里扩充后的导线可能不只13种!
4、当在平面导线设置里将避雷线设置成特殊线型时,再用平面插支持卡时,插入的支持卡大小与已绘出的支持卡大小不一,
  而且此时删支持卡命令无效。
  此条也可不改,但在执行命令时最好能有提示!
5、图纸保护后双击加密的图形,此时出现的是编辑块定义对话框,而显然这时的加密图块是无法进行编辑的。
  建议改为出现提示输入加密密码对话框。
  而且不知为什么天正电气的加密方式与天正建筑不同?
  电气加密方式很容易解密!!
全部回复(50 )
  • huazhiwu1029
    huazhiwu1029 沙发
    我也想要啊'
    2012-07-19 19:36:19
  • sbdwjm1
    sbdwjm1 板凳
    能画液压图纸不?
    2010-06-12 11:38:12
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
系统生成和元件插入的问题!
使用上述功能后,开关及导线均为细线,看着不很舒服。在7.6版中还是粗的,怎么到8.0版就变细了。是有意改的吗?还是软件问题?请回答。
