土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问在电路中无功电容补偿与电抗器的关系,跪求~要详细~~~~如果不加电抗器的后果
发布于:2009-03-26 19:02:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
问在电路中无功电容补偿与电抗器的关系,跪求~要详细~~~~如果不加电抗器的后果~~谢谢了
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    如果非线性负载容量达到或超过变压器容量的25%时,一般需要加电抗器
    15%及以下用限制涌流的就可以了
    2009-03-26 21:03:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器、跨步电压的问题
1.变压器的磁通和频率有什么关系,频率改变磁通有什么变化?2.这是个求跨步电压的问题:一半球形接地系统,已知其接地电阻为100欧姆,土壤电导率为0.01S/M,设有短路电流500A从该接地体流入地中,有人正以0.6米的步距向此接地系统前进,前足距接地体中心2米,则跨步电压为多少?第二个问题是求跨步电压的,我只知道跨步电压的大小与离接地点的远近及跨步的长短有关,但是我不知道怎样计算的,我找不到相关的公式,请知道的给个解答,不胜感激!
