土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求变压器(星/角11)出口断路器非全相解列matlab仿真模型建立
发布于:2009-03-26 16:07:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
某电厂发电机正常解列时(发电机-变压器组),发生变压器出口断路器(220kV)一相未分闸,造成发电机变电动机运行,断开灭磁开关时,出现励磁回路过电压,请高手建立该matlab模型分析。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器 差流越限
各位高手,我在看变压器定值单的时候看见差流越限,实在不知道是什么意思,想请问变压器的差流越限是怎么定义的,其定值是根据什么整定的,和差动保护有什么区别,谢谢了
