土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 石化行业除臭
石化行业除臭
发布于:2009-03-26 15:33:26 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
含油污水池上的臭气,用植物液洗涤可行吗?效果如何?
[ 本帖最后由 hf-94 于 2009-3-27 10:41 编辑 ]
全部回复(7 )
  • xiulue
    xiulue 沙发
    可以说目前市场上现有的如生物过滤法、化学洗涤、植物液法、高能粒子、活性炭等成熟工艺,都有一定的效果,但是最关键的是,哪一个才是最合适的!
    我总结一下:
    1、不管选择哪种工艺,都需要先收集再治理;
    2、收集:
    材质:用玻璃钢、碳钢、太阳板、水泥板等加盖比较常见,主要根据废气自身的化学性所决定选用哪种材质
    换气:加盖之后,一般取水面至盖板内顶空间为基准体积,每小时换气2-8个基准体积
    3、处理工艺:我个人比较推荐中水喷淋洗涤预处理(混凝土结构)+生物过滤法+植物液吸收罩
    4、植物液除臭工艺可以分好几种,洗涤是比较少见的,一般情况下有直接雾化、做成塔式结构进行过滤。
    如果从考虑投资上来看,在达到同等效果的情况下,建议采用中水喷淋洗+生物法过滤,基本能满足要求。
    2010-09-01 13:38:01
  • tianxiao1026
    tianxiao1026 板凳
    应该有效,做好工艺管道就应该差不多
    2010-08-30 10:50:30
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
求助:混合气体、粉态的除尘回收
谁知道以下的工况环境,可以选用除尘器吗,高温安全性等?过滤介质:氨气、二氧化碳、三聚氰胺(粉尘) 其中氨气比例较大 介质温度:最大400度李生 13519111820 QQ:412838198.
