土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下停车场排烟系统
地下停车场排烟系统
发布于:2009-03-26 14:05:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑设计防火规范》
9.4.5 机械排烟系统的排烟量不应小于表9.4.5 的规定。
表9.4.5 机械排烟系统的最小排烟量
条件和部位 单位排烟量(m3/h·m2) 换气次数(次/h) 备 注
担负1 个防烟分区 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h
室内净高大于6.0m 且不划分 60 -- 单台风机排烟量不应小于7200m3/h
防烟分区的空间
担负2 个及2 个以上防烟分区 120 -- 应按最大的防烟分区面积确定
我有一个地下停车场的防排烟系统设计(新手,第一次设计)
2000平方米,按照规范,我以500平方米一个划分4个防烟分区,单位排烟量为每平方60立方每小时
那么一个防烟分区的风量为:500*60=30000立方每小时
9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:
1 采用金属管道时,不宜大于20.0m/s;
2 采用非金属管道时,不宜大于15.0m/s。
主管截面积为:30000/3600/20=0.416平方
主管尺寸:我设计高为0.3米,那么宽等于0.416/0.3=1.38米,主管尺寸选择1.3*0.3
排烟口:设计为4个,那么单个风口风量为30000/3600/4=2.08立方每小时
[6 、排烟口的风速不宜大于7.0m/s。]
风口面积为2.08/7=0.297平方,求根为0.544米,我选择0.5*0.5的风口
现在我的问题是支管怎么算啊?求教各位,我的前辈给了我一个经验数字,但我还是似懂非懂的,唉,希望各位的答案
不要太笼统,如果有兴趣、有时间的话,能写下计算公式及所以然。拜托了,各位
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    你先看一下高规4.1.8。
    “一个地下停车场的防排烟系统设计,2000平方米”
    若层高为H,则排烟量为2000xHx6
    还有风管及风口风速规范为限定值,计算的时候不能以最高值来计算。地下车库一般是通风、排烟合用,主管可按5-7m/s,支管可按3—5m/s,如果仅仅是排烟,风速可取高些。风口风速可取1.5-3m/s
    2009-03-30 00:19:30
  • youchen99
    youchen99 板凳
    谢谢,我比较笨,能不能写一下计算公式?拜托
    2009-03-27 16:18:27
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高大车间排风效果怎样才能好?
本人做了一个钢结构生产厂房的排风,车间跨度90米,高度15米左右。里面有切割抛丸焊接等工艺,因而会有一些粉尘和烟气产生。厂房内管线设备繁多,布置局部排风有困难,便在屋顶布置了不少的屋顶风机。从运行效果来看,排风效果不理想。不知各位有没有什么好的设计经验?
