土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风机盘管冬季防冻问题
风机盘管冬季防冻问题
发布于:2009-03-26 13:10:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在做西安的项目,办公大楼我决定用独立新风+风机盘管系统,共12层。冬夏季分别用95/70度热水和12/7度冷水。(因为还有别的建筑是做采暖,所以我用的水温相对偏高)
现在我在考虑,下班以后,冷水循环系统停掉,在夏天没问题,但是在冬天,会不会有冻结危险呢,如果有的话,应该如何解决?
因为这个问题没有想好,所以系统迟迟不敢确定,希望各位同行可以指点一二,在此谢过!
全部回复(8 )
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 沙发
    好的,谢谢!75度以上的热水结垢现象确实很明显,关于糊味,是觉得比较新鲜所以追问了一下,谢谢!
    2009-05-27 11:54:27
  • flier_01
    flier_01 板凳
    糊味是以前听一个老工程师说的
    自己是没有见过
    但是60度以上的水,管道结垢加剧是不免的
    另外就是水温高了,热水析出气体也大大增多
    风盘安装一般高于主管道
    风盘上虽有手动放气阀
    但是不可能有人经常去放气
    所以还是建议加板换
    2009-05-26 19:22:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何在一台电脑上安装好不同AUTOCAD版本,并且各自版本下挂的软件互相不干扰?
现在的工程软件像纬地、鸿业等所需要的AUTOCAD版本不同。我现在想的是 在CAD2002版本中用纬地 在CAD2004或2006中用鸿业 但现在一安装CAD2006或04后 在2002下的纬地软件就不能用了 如果又重新安装02版和纬地后 鸿业软件又就不能用了 怎样才能实现 纬地在02CAD下运行 同时鸿业在06中运行 互不干扰呢???
