土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一个关于流体力学的问题
一个关于流体力学的问题
发布于:2009-03-26 12:41:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个等截面圆管,假设长L,两个端点分别为A和B,假设流体从a点流入b点流出,因为有阻力,所以b点速度小于a点。
根据质量流量等于截面积乘以流速乘以密度。那么在截面积与密度相同的情况下,b点流速较小,那就是说流出的质量小于流入的质量了?
那不是不符合质量守恒了麽?
全部回复(26 )
  • northyang
    northyang 沙发
    顶一下 ... 顶一下:victory:
    2009-04-22 15:51:22
  • xiongxm
    xiongxm 板凳
    体积变化对液体就忽略不计了。质量流不变,管径不变,平均流速不变;(具体截面上流速分布变化不考虑)沿程损失造成流体压力变化。
    2009-04-10 17:21:10
中央空调
30.7 万条内容 · 819 人订阅
2qq群 76202319 讨论下制冷方面的内容
:) 欢迎大家的加入!!!
