正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1\我前几天出门的时候,发现,有些高压电塔是13跟线,最上面的一跟,肯定是避雷线了.剩下的左边6条线,右边6条线;其中每边的6条线中,都是2条,2条,2条在一起的,间距不超过半米,我认为肯定是同相的,但,同相高压配电线路这么近???理论上说的过去么?2\我这里6KV配电线路,我想问一下,规范上要求A,B相配电线之间距离是 几米?3\6KV配电电杆,我单位有些安装了圆形的杆基,规范上要求什么情况下,需要加装杆基呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xuxianjie
沙发
举个例子:
2009-03-26 21:39:26
xj.7204
板凳
如果断路器的容量无限大则不能对电路与设备进行保护(达到短路电流,断路器还没跳,则设备与电线都烧坏了),如果断路器容量偏小,则断路器经常跳闸,给生活与生产带来不便或是危害.
2009-03-26 17:27:26
加载更多我觉得就象你最大能举起200斤的东西
如果在200斤以内的,你都可以举起
假如让你举300斤
你会怎么样?
马上崩溃
