土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池跑泥问题
二沉池跑泥问题
发布于:2009-03-26 10:03:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂二沉池直径42米,为中进周出形式,现氧化沟内污泥为4-5g/l,二沉池周边出水有跑泥问题,无法解决,请教各位是什么原因。
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
关于接触氧化池内出现的小虫
接触氧化池的调试过程中发现了这些小虫,红色,体长约1mm,呈圆形,头部有两根触角,游动很快。 氧化池分5级,进水COD2000mg/L,出水160左右,水温从1#池到5#池在33℃到25℃之间,pH值7左右,小虫出现在3#、4#和5#氧化池内,1#和2#内为发现。 请问各位高手们,这些小虫是什么生物,出现在氧化池是否正常,为什么出现,如果不正常该如何去除?
