土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 回液导致供油不足,如何解决?
多联机,根据温度数据看应该是系统有回液导致了润滑不足,压缩机尚未烧毁,在不更换压缩机的前提下,应该怎样才能使系统恢复正常运转?现在运转的现象是润滑不足,高压不能建立,并最终过电流保护。
谢谢!
全部回答(5 )
  • yangdongfu
    油分配器
    PumpDown
    选择一个
    2009-08-16 17:20:16 来自 PC 评论 举报
  • dujunyang
    并联机有储油桶,有平衡器,检查油分离器,油过滤器,是否堵塞,加油,开一台机器,关小供液阀运行一下,注意观察油压、低压、高压
    2009-08-05 12:30:05 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
