土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Autodesk AutoCAD 2010 官方英文正式版免费下载
发布于:2009-03-25 23:18:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
软件介绍:
AutoCAD 2010发布,最新版本的AutoCAD中引入了全新功能,其中包括自由形式的设计工具,参数化绘图,并加强PDF格式的支持。
Autodesk AutoCAD 2010 官方英文正式版下载地址: http://www.hzcad.com.cn/cad/post/108.html
> 参数化绘图功能通过基于设计意图的约束图形对象能极大地提高你的工作效率。几何及尺寸约束能够让对象间的特定的关系和尺寸保持不变,即使它们被改变!
> 动态块对几何及尺寸约束的支持,让你能够基于块属性表来驱动块尺寸,甚至在不保存或退出块编辑器的情况下测试块。
> 光滑网线工具能够让你创建自由形式和流畅的3D模型。
> 子对象选择过滤器可以限制子对象选择为面、边或顶点。
> PDF输出提供了灵活、高质量的输出。把TureType字体输出为文本而不是图片,定义包括层信息在内的混合选项,并可以自动预览输出的PDF。
> PDF覆盖是AutoCAD2010中最受用户期待的功能。你可以通过与附加其它的外部参照如DWG、DWF、DGN及图形文件一样的方式,在AutoCAD图形中附加一个PDF文件。你甚至可以利用熟悉的对象捕捉来捕捉PDF文件中几何体的关键点。
> 填充变得更加强大和灵活,你能够夹点编辑非关联填充对象。
> 初始安装能够让你很容易地按照你的需求定义AutoCAD环境。你定义的设置会自动保存到一个自定义工作空间。
> 应用程序菜单(位于AutoCAD窗口的左上角)变得更加有效,可以更加容易地访问工具。
> Ribbon功能升级了,对工具的访问变得更加灵活和方便。这个功能被投票为AutoCAD 2010 beta测试人员最喜欢的功能之一。
> 快速访问工具栏的功能增强了,提供了更多的功能。
> 多引线提供了更多的灵活性,它能让你对多引线的不同部分设置属性,对多引线的样式设置垂直附件,还有更多!
> 查找和替换功能使你能够缩放到一个高亮的文本对象,可以快速创建包含高亮对象的选择集。
> 新功能研习已经升级,包含了AutoCAD 2010的新功能。
> 尺寸功能增强了,提供了更多对尺寸文本的显示和位置的控制功能。
> 颜色选择可以在AutoCAD颜色索引器里更容易被看到,你甚至可以在层下拉列表中直接改变层的颜色。
> 测量工具使你能够测量所选对象的距离、半径、角度、面积或体积。
> 反转工具使你可以反转直线、多段线、样条线和螺旋线的方向。
> 样条线和多段线编辑工具可以把样条线转换为多段线。
> 清理工具包含了一个清理0长度几何体和空文本对象的选项。
> 视口旋转功能使你能够控制一个布局中视口的旋转角度。
> 参照工具(位于Ribbon的插入标签)能够让你附加和修改任何外部参照文件,包括DWG, DWF, DGN, PDF或图片格式。
> 图纸集使你可以设置哪些图纸或部分应该被包含在发布操作中,图纸列表表格比以前更加灵活。
> 快速查看布局和快速查看图形除了包含布局预览外,还会有一个模型空间预览图形。
> 文件浏览对话框(如打开和保存)在输入文件名的时候支持自动完成。对象尺寸限制已经被扩大到至少4GB(取决于你的系统配置),这会提供更大的灵活性。
> 3D打印功能让你通过一个互联网连接来直接输出你的3D AutoCAD图形到支持STL的打印机。
> CUIx文件格式在CUI编程器中工作时,会提高性能。它会包含文件中定义的命令所使用的自定义图像。
> 动作宏包含了一个新的动作宏管理器,一个基点选项和合理的提示。
补充安装说明和安装截图:
安装时使用序列号000-00000000安装,填写好你自己需要的信息,安装完成后,将光盘ISO镜像CYGiSO/目录下的adlmint.dll文件覆盖到你的安装目录下,再运行CAD2010,即可完成注册激活过程。此版本为官方24日开始发售的正式版本,非先前的beta版本(24日以前的beta版本安装时安装窗口标题有"Beta4 Gator"字样),后面附图为证。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
请高人进来看看,谈谈该怎么学次二次, 感谢!
我是做电气行业的,但我做的是钣金的,二次上基本上都不懂,问公司做二次的同事.一是他们忙,二是有的人不愿意教,说我不懂原理里怎么学,我懒的和她说,你一生下来就懂理原啊.我想问问各位高人,怎么来学习二次,当然怎么学最基础的二次呢.我手中有本"怎学会看二次图"的本.但看不怎么看的懂,不知道如果学习. 望指点一二啊!!!!感谢不敬!!!!!
