土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 无处可藏 常见文件密码破解方法大放送
无处可藏 常见文件密码破解方法大放送
发布于:2009-03-25 22:08:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
操作电脑时常会遇到这样的情况:一些常见文件(例如zip、rar、PDF等)加了密码以后,就无法打开看到其内容了!如何破解密码?这是电脑新手必须学会的技巧,笔者把常见文件密码的破解方法列于下面,希望能对你有所帮助!
   一、破解zip文件密码
  要破解zip文件密码,你可以使用UZPC、VZPRP、AZPR等软件。
  1、UZPC(Ultra Zip Password Cracker)
  UZPC(下载地址 http://www.mydown.com/soft/16/16876.html)破解zip文件密码步骤:点击菜单“Task/New”;打开被加密的zip文件,然后设置解密方式,有“Brute Force穷举方式”、“字典方式”、“后门方式”和“模式匹配方式”这几种,一般选择“Brute Force穷举方式”(图1);
图 1
  接下来设置密码的长度、是否要区分大小写等,然后点“Go”,软件就会对所有可能的密码进行测试,最后找到密码。
  2、VZPRP(Visual Zip Password Recovery Processor)
  运行VZPRP(下载地址 http://www.mydown.com/soft/46/46847.html),点击“Open zip/exe”打开zip文件,破解该文件密码。在“Password options”选项(图2)中,设置密码的最小、最大长度,密码是如何组成的(字母、数字、特殊符号等);点“Select Attack”选择解密方式,有“Brute Force Attack”、“Woldlist Attack”等9种方式,默认选择“Automatic Mode”方式,最后点“GO”,软件就会随机选择一种解密方式来破解密码。 中国网管联盟www_bitscn_com
图 2
3、AZPR(Advanced ZIP Password Recovery)
  AZPR(下载地址 http://www.mydown.com/soft/utilitie/security/266/418266.shtml)破解Zip文件密码方法:首先点击“ZIP password-encrypted file”下的按钮打开ZIP文件,在“Type of attack”下选择破解方式:有“Brute-force”(穷举攻击)、“mask”(掩码搜索)、“Dictionary”(字典攻击)等4种方式(图3);然后设定口令长度、搜索时间等选项;最后点击“Start”,软件便会自动去寻找密码。
图 3
   二、破解WINRAR文件密码
  有些软件(例如Advanced RAR Password Recovery、RAR Password Cracker等)能帮你找回RAR文件密码。 54com.cn
  1、 Advanced RAR Password Recovery(下载地址 http://www.mydown.com/soft/utilitie/security/270/418270.shtml)
  该软件能破解RAR文件密码。其用法非常简单,整个操作全部向导化(图4),首先点“Load RAR archive”打开RAR文件,在向导的指引下,选择解密方式,解密方式有暴力破解和字典破解两种,然后按照提示、一路进行选择按“下一步”,找出RAR文件密码。
[url=http://www.bitscn.com/upimg/hack/20070316/11J021K43604BA.jpg][/url]
图 4
2、Advanced RAR Password Recovery 1.53.48.12 美化版
  该软件只有暴力、掩码、字典三种破解方式(图5),其用法与前面的“Advanced ZIP Password Recovery”大致相同,这里就不再重复了。
图 5
   三、破解PDF文件密码
  PDF文件加了“所有者密码”以后,如果你不知道密码,就不能编辑和打印该PDF文件。要破解PDF文件密码,你可以使用软件Advanced PDF Password Recovery(下载地址 http://www.mydown.com/soft/255/255064.html)。
  破解方法:单击工具栏中的“Open document”图标(图6),打开PDF文档;当提示“This PDF file is protected,Do you want to remove the protection?”时,选择“是”;然后弹出“Save decrypted file as...”对话框,选择保存位置和文件名,单击“保存”,保存的就是无密码的PDF文件了。
图 6
  接下来,你可以用PDF文档编辑工具,打开以上保存的无密码文档,打印、复制了。
四、破解Office文件密码
  Office系列文档密码的破解软件有很多,著名的有Office Password Recovery Key、多功能密码破解软件等。
  1、Office Password Recovery Key 54ne.com
  Office Password Recovery Key(下载地址 http://www.mydown.com/soft/48/48863.html)可以对微软Office系列文档(例如Word、Excel及Access等软件所生成的文档)密码进行破解,还能破解Outlook的email帐号密码。
  首先点击“Settings”,选择字典、穷举等破解方式(图7),然后点击选中的破解方式选项卡,设置密码长度和组成形式;最后点击“Recover”按钮,打开有密码的Office文档,软件就会以你设好的破解方式去寻找密码。
图 7
  2、多功能密码破解软件
  “多功能密码破解软件”(下载地址 http://www.mydown.com/soft/utilitie/security/269/418269.shtml )能破解Word/Excel97/2000/xp、Access97/2000/xp,ZIP/RAR等文件密码;还可以察看任何显示为*的密码内容(网页除外)。
  在软件主窗口中,点击“Word/EXCEL”选项(图8),点击“浏览”打开要破解的Word/EXCEL文件,然后设置好密码的最小和最大长度,选择密码的组成形式;设置完毕后,点击“开始”按钮开始破解密码,最后在“进度”框中显示破解的密码。 feedom.net
图 8
全部回复(4 )
  • hope2288
    hope2288 沙发
    破解Office文件密码
    :time:
    2009-07-22 22:39:22
  • y20011977
    y20011977 板凳
    winrar行不行?
    2009-07-19 20:20:19
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
横道图进度条
软件简介: 为了做个横道图找了几个软件和样本,均不是自己所理想的,有的不能修改,有的打印不方便。只好自己做了一个,感觉使用还方便。 附件名:20093251237989547727.rar 文件大小:8K (升级VIP 如何赚取土木币)
