1人已打赏
水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
键盘的一个字母键失灵了,怎么处理?处理方法:一些使用频率高的常用字母键,最容易出问题了,哎!这不,我的键盘上某个别字母键失灵了,不是因为脏了接触不好,就是弹簧失去了弹性。其实,你可以自行打开键盘用无水酒精清洗一下键盘内部,尤其是失效按键下面与键帽接触的部分,如果里面有一层比较透明的塑料薄膜,请揭开后再清洗。如果处理不好的话也不必着急,现在换一块不错的新键盘也不过几十元。^_^!但是对于笔记本的键盘来说出了问题则比较麻烦,无法维修的话,可以想法用软件的方法来重新定义一些不常用的键来替代键。最简单的一个方法就是按住ALT键不放,然后在小键盘上输入常用键的ASCII码即可,比如ALT+68就是大写的“D”。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dafei13714
沙发
谢谢楼主,谢谢楼主,v
2010-01-14 19:31:14
dafei13714
板凳
谢谢楼主,谢谢楼主,v
2010-01-14 19:31:14
加载更多回复 举报
