土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个电路题如何计算?
当U1=5V时,开关在1的位置,毫安表读数为-60MA,当U2=10V时,开关在2的位置,毫安表的读数为240MA,问开关在3的位置毫安表的读数是多少?
我把图放到附件里了。
全部回答(4 )
  • lingxuct
    楼上知道“电力电子的书”“上面都有”,而且还知道“先把左边两个电压源和电阻变成两个电流源和电阻。然后右边一起可以变成一个电压源和电阻”,就请你按上面的图做一下?
    原理都知道,“公式都忘记了”有什么关系,这样的题还必须靠“公式”解决?
    上图中R1、R2、R3和Us都没数据,你能等效成“电流源和电阻”?
    一句“现在也没书了”就轻松了,我看比没说还差,把解题思路引到复杂的路径上。
    2009-03-26 17:36:26 来自 PC 评论 举报
  • kukuspace
    看电力电子的书吧。上面都有的。先把左边两个电压源和电阻变成两个电流源和电阻。然后右边一起可以变成一个电压源和电阻。那样就有两个未知数。开关在1.2两个位置可以得出两个未知数。公式都忘记了。不能帮你算。现在也没书了。
    2009-03-26 15:22:26 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
