土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 节点网格距原点太近???
节点网格距原点太近???
发布于:2009-03-25 18:33:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程x向轴线是弧形的 而且半径很长 ,在pkpm中 输入的弧线时会自动形成一个圆心节点,这样的话这个圆心节点就在很远处距原点很远 ,节点也删不掉
pkpm中:警告:节点网格距原点(0,0)太远 请用【平移网点】移到原点附近。
我把网格删掉 用折线或两点直线把弧轴线改成了直线轴线
模型就没有问题了
这样改会不会计算有错误
那种更合理一些啊
谢谢大家来指教!!!:handshake
全部回复(4 )
  • lyblyd123
    lyblyd123 沙发
    用折线代替弧轴线,就行了
    2013-09-12 16:33:12
  • wangxiaopeng3620
    请教大神 我也有这个问题!!
    2013-09-12 13:01:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个强柱弱梁的疑问!
规范上都要求强柱弱梁,即柱承载力应大于梁端承载力,但实际工程里好多结构梁端的配筋都要比柱端配筋大很多,这如何实现规范上的强柱弱梁呢?
