土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ * 燃油锅炉脱硫除尘工艺设计
* 燃油锅炉脱硫除尘工艺设计
发布于:2009-03-25 15:30:25 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
燃油锅炉脱硫除尘工艺设计
摘要:设计标准主要参考《广东省大气污染物排放限值》(DB44/27)。在湛江造纸厂新建锅炉(15T/H)采用旋流板塔的设计方案。旋流板塔技术将碱性废液输入锅炉湿式除尘系统中,对其燃煤烟气进行脱硫除尘,流出的废水经处理后可循环使用,该装置及整套处理工艺运行设计达到国家GB13271--91锅炉大气污染物排放标准。供大家参考!!
关键字:农业生产,烟气硫酸,基建投资
近20年来,随着国民经济的迅速发展,我国的SO2排放量连年增长,SO2的排放已导致许多地区出现了严重的酸雨现象,由此引起我国酸雨区不断扩大,造成全国每年经济损失1000亿元以上,接近当年国民生产总值的2%。据统计,我国目前约有30万台中小型燃煤工业锅炉,耗煤量占全国原煤产量的1/3。而这些锅炉中,大部分没有安装脱硫 设备,致使许多地区酸雨频频发生,严重危害了工农业生产和人体健康。因此,烟气脱硫是当前环境保护的一项重要工作。目前,国内外成熟的SO2脱除工艺有十几种,但都需要较高的基建投资和运行费用。在我国目前的经济状况下,这对于绝大多数企业来说都是难以承受的。由于工程基建费用是很难缩减的,而运行费用可以通过改良工艺和优化运行参数等得到降低。为了控制和治理锅炉烟气污染我选择了燃油锅炉脱硫除尘的题目。
全部回复(6 )
  • wys146
    wys146 沙发
    顶一下,燃油锅炉脱硫除尘工艺设计!!
    2011-04-25 14:43:25
  • tlx1026
    tlx1026 板凳
    2011-04-08 11:16:08
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
SMSBR去除焦化废水中有机物及氮的特性
SMSBR去除焦化废水中有机物及氮的特性 简介:选用一体化膜—序批式生物反应器(Submerged Membrane Sequencing BatchReactor,简称SMSBR)处理焦化废水,考察了能否通过膜分离的强化作用提高生物处理系统对焦化废水的处理效果,使出水COD达到新的排放标准(<100 mg/L),并提高脱氮效率。研究结果表明:在HRT为32.7h,平均COD容积负荷为0.45kg/(m3·d)的条件下,出水COD可以稳定在100 mg/L以下(平均为86.4mg/L);要使COD达到新的排放标准,进水COD容积负荷应低于0.67kg/(m3·d)(该负荷下出水COD在100mg/L上下波动,平均为106.3mg/L);好氧段存在明显的反硝化现象,使COD的去除得到强化;在保证系统温度、碱度、溶解氧和不受进水COD负荷冲击的情况下,出水NH3-N可低于1mg/L,但泥龄太长所产生的微生物代谢产物抑制了硝化反应过程中的硝酸盐细菌,使好氧段出水NO2-N/NOx-N平均为91.1%,因此系统获得极其稳定高效的短程硝化作用,有利于进一步脱氮;按“缺氧1—好氧—缺氧2”方式运行时,若“缺氧2”的HRT>8.44h,可实现81.34%的反硝化率(外加碳源:COD/N为2.1 g/g),平均TN去除率为87.2%,最高达90.2%。
