土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教大家一个问题,有知道的帮忙回答一下,再此谢过!
发布于:2009-03-25 12:48:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
现在要用施工图改绘竣工图,我想问一下,我们施工有一部分变动是没有依据的,而且这部分钱我们也不打算要了,这样的变动还需要在竣工图中体现出来么?
全部回复(3 )
  • wangxuhui2000
    wangxuhui2000 沙发
    竣工图就是反映最后的实际情况的,要负责任的给改过来。
    2009-04-14 09:30:14
  • vceex
    vceex 板凳
    故名思意-竣工图,只要是在施工过程中改动,哪怕是一个线号都要标注出来。这是无条件的!
    2009-04-09 18:01:09
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼控新手,请教
如果第三方系统采用网关接口接入BA系统,具体做法是怎样的?是不是我方提供一个接口,第三方提供一接口,然后用一根线通信?我方的这个接口是直接接入服务器还是要接入总线中?
