土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 2009盘管的新问题(大伙都来呀~~~)
发布于:2009-03-25 12:44:25 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在客房是不是很流行把盘管放在卫生间,(卫生间的进门那道墙对着床,送风口就在那道强上,回风说的是回到卫生间)我也只是听说,(为了使室内局部更高,更漂亮)我搞不清楚回风回到卫生间门一关就完了,还有卫生间有排气,等等。。想不通哟,有做过把盘管放卫生间的吗,说明扎处理的吧期待中。。。。。
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    那都是些没办法的事情,那些野猪可不管所谓的气流组之说
    放在卫生间的话天花如果不是暗龙骨吊顶那就很恶心了,如果是暗龙骨吊顶不接风口,直接吊顶内回风,房间内开回风口,不接回风风管
    2009-03-25 13:07:25
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调箱蒸汽加湿、加热设计求助!
现有空调箱加湿量50KG,加热量150KW,业主要求采用蒸汽加湿加热;蒸汽源为市政供汽230℃,0.8MPa;需要设计减压装置;末端使用压力0.2~0.40.8MPa,设计计算:加湿量=蒸汽量加热量如何计算?使用端蒸汽的热值如何确认?谢谢!
