土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 系统—住宅给水等
系统—住宅给水等
发布于:2009-03-25 12:03:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1, 系统—住宅给水,每层可供户数修改后(比如改为4户),绘出的原理图为何没有当量信息了?(双击断管符号,显示当量为-1)。
2, 给水立管计算的结果(通过读原理图计算),为什么没有像消火栓立管计算那样,最终再计算出个“入口处压力和流量”呢?“入口处压力和流量”也是我们想要的计算结果。
3, 灭火器计算中,计算条件中能否加入“设置点数、灭火器型号”,计算结果中能否增加“每处配置几具灭火器(根据我选择的灭火器型号,选择小了系统此时会给予提示)”
4, 天正有没有交换管线起点、终点命令?因为有些带字线型的线一旦画反了以后,字也反了。
全部回复(9 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    是有问题。
    2009-03-26 12:46:26
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    但是系统自己画的原理图,立管就是反的。:)
    2009-03-26 11:25:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
立管布置及立管标注的问题
在平面中布置立管,出现编号为JL-1,无法指定楼号在生成系统图后,用立管标注,可以输入楼号,这样没用啊,平面和系统无法对应啊,要想对应就的在平面布置完立管后,把所有立管的编号删除,重新用立管标注命令才行应该在布置立管的菜单中增加楼号选项,直接选择或者输入,然后在平面上就可以出现带楼号的立管标注,那么在生成系统图后,标注的时候直接就可生成对应的立管编号
