土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助!两层框架计算结果柱子配筋很小梁很大,是不是违背强柱弱梁啊
求助两:L 层的框架结构,跨很大8400,柱子400*400,中梁300*700,计算结果梁配筋很大,柱子配筋很小,是不是违背强柱弱梁原则,还是梁柱截面尺寸不合理
全部回答(4 )
  • qq_1397646770734
    这个柱子太小了吧
    2014-06-11 16:11:11 来自 PC 评论 举报
  • zrf20006
    是违背强柱弱梁原则,但在一般地区安全是没问题的!对抗震不利。建议适当地在长跨方向加强柱刚度。
    2009-03-25 15:39:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
